Identifikation Xantia-Lenkungsleitung
für welchen Xantia ist diese Lenkungsleitung?
Beide Enden sind 6,35 mm dick und mit Citroën-Bördeln – es müsste demnach der zweite Teil einer zweiteiligen Leitung beim X1 sein, also vom K-Verteiler zum Lenkventil.
Nach dieser Liste gibt es nur drei Teilenummern, die in Frage kommen.
Bearbeitet von AndreasRS
Bei  einem Xantia hab ich sowas noch nicht gesehen.
Sieht eher aus wie eine gerade gebogene Leitung vom BX. Zwischen den Schläuchen ist da aber normalerweise ein 180°-Bogen.
vor 26 Minuten schrieb bx-basis:
Danke, das ist durchaus möglich. Der X1 2.1 TD, aus dem ich das habe, hatte auch einen kurzgesschlossenen BX-Mengenteiler, wahrscheinlich als kreative Lösung für eine nicht mehr erhältliche Leitung zur Lenkung.
Rohrende (bzw. Armatur, wie der Fachmann wohl sagt).
Presshülse
Citroën wird nicht ohne Grund einen Schlauch genommen haben, der 10 mm Innendurchmesser hat. Vielleicht ist bei so einem dicken Schlauch die Dehnung besser.
Bei der Leitung zum Domlager hingegen dürften Rohrdurchmesser (10 mm) und Schlauch-Innendurchmesser übereinstimmen, jedenfalls hat dieser Schlauch fast denselben Außendurchmesser wie derjenige der Lenkung.
Doch ich hate bei 2 Xantias glaube sogar 2,1 er oder war der eine nen 1,9 TD ??? Lenkungsleitung mit 2 x Gummi, also flexibel einzusetzen an der Pumpenseite...
vor 43 Minuten schrieb Kroack:
aber sicher mit F-Bördel an der Pumpe.
Ja schon . so genau hatte ich Dein Bild nicht betrachtet....
