C5 X7 hinten höher als vorne. Höhe einstellen lassen?
mir ist aufgefallen wenn ich meien C5 X7 Tourer abstelle das dass Heck höher steht als die Front, also das der Abstand zwischen Reifen und Kotflügel hinten deutlich größer ist als vorne (aber nicht immer). Ebenso kommt mir vor das die Hinterachse härter federt als die VA. Sollte ich hier eine Höheneinstellung vornehmen lassen?
Generelle Frage: werden bei der HU wenn ich zu Citroen fahre Härteregler, Höhe und Federkugel eingetlich mit geprüft oder muss ich selber merken wenn das Fzg. nicht richtig federt? Da ich kein Vergleich FZg. habe kann ich ja nicht sagen ob mein C5 schon optimal federt oder bo es noch viel besser gehen könnte. Er federt zumindest nicht schlechter als anderes Autos. Wenn ich schon eine HP habe möchte ich diese natürlich auch voll genießen.
Danke für euere Hilfe und ein schönes, neus Jahr!
vor 3 Stunden schrieb Moe:
Höheneinstellung
Das wäre die ultima Ratio. Zuerst bietet sich an, den Knochen des Höhensensors ordentlich zu schmieren.
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
