Hallo. Ich habe einen Citroën C3 Baujahr 2008 und ein Elektriker hat mir ein 2DIN Autoradio eingebaut. Nun habe ich aber keinen Bordcomputer mehr und was noch schlimmer ist, die Außenspiegel klappen beim abschließen und öffnen des Wagen nicht mehr bei oder aus. Ich habe versucht sie Manuel zu bewegen, aber nun hängen sie quasi lose da und es tut sich nix. Ich bin am verzweifeln. Kann mir jemand helfen? Hab schon nach Sicherungen geschaut, aber so richtig blicke ich da nicht durch. Ist der Bordcomputer nur mit dem alten Radio verwendbar? Kann doch eigentlich nicht sein. Hiiiillllffffeee. 😜😆
Boardcomputer: Versuch mal das Autoradio via Diagbox/Lexia auszucodieren. Alternativ nochmal das alte anschließen und vor dem Ausbau wirklich ausschalten.
Was mich wundert: Warum reklamierst du nicht bei deinem Elektronik-Betrieb?
Spiegel: Versuch mal den Spiegelverstellknopf 5 Sekunden zu drücken … als ob du manuell ein- und ausklappen möchtest.
Ja,eindeutig das neue Radio.Bei Citroen läuft das Radio über Bordcomputer und ist auch da registriert.Baut man das Radio aus,merkt der Bordcomputer das und baut dir unkontrollierbare Fehler ein,bei dir eben die Spiegel.
Bei der Xsara2 z.b. wurde sogar die Mil-Lampe gesetzt und Notlauf.
Das ist leider so,wenn man unwissende an einen Citroen läßt.
Übrigens,man braucht das Radio nicht abmelden.Dazu einen kleinen Trick den aber heutige Elektroniker nicht mehr kennen.......das neue Radio braucht nur 3 Kabel um zu funktionieren-Masse,Plus und Dauerplus.Diese zieht man sich unabhängig vom orig. Anschlußkabel.Damit ist der Bordcomputer außen vor.Allerdings wird er auch nicht mehr unterstützt,lediglich die Datums und Temperaturanzeige sollte noch gehen.
Einstellungen werden wohl beim C3 dann nicht mehr Unterstützt.
Frag mal nach wie das Radio angeschlossen wurde. Es gibt spezielle Datenbusadapter für den relativ problemlosen Anschluß von Zubehörradios. Wenn nur mit irgendwelchen Adapterkabeln ohne Elektronik gearbeitet wurde ist die Wahrscheinlichkeit einer Störung der Fahrzeugelektronik sehr groß. Grundsätzlich empfiehlt es sich das Radio in der Fahrzeugelektronik abzumelden.
