Hallo in die Runde,
ich suche immer noch den sog. Luftverteiler/Luftsammler vom BX Saugdiesel, Bj. 90. Es ist das schwarze Teil über dem Ventildeckel, dass dann auf der Rückseite 4 Abgänge zu dem Ansaugstutzen am Zylinderkopf hat. Auf der Vorderseite wird mit Blick in den Motorraum, auf der rechten Seite, der Schlauch vom Luftfilter kommend, montiert. Und direkt daneben ist so eine runde Plastikdose, deren Schlauch vom Öleinfüllstutzen kommt. Original ET-Nr. von Citroen 9351087380.
War auch bei den C 25, Peugeot 405 usw. verbaut. XUD9/D9B-Motoren.
Und weiterhin noch einen Kühlventilator vom Turbodiesel und ein gutes bis sehr gutes, U-förmige Plastikteil, auf der Rückseite des Fahrersitzes.
Gruß und danke,
Jörg
Tel.; 06843/902643
Bearbeitet von JKnoch
Am 2.1.2024 um 21:41 schrieb JKnoch:
036156
Bearbeitet von bx-basis
Korrektur
Erledigt.
Es wäre stilvoller und in der Sache stilvoller, wenn der TON hier einseitig nicht so ruppig entwickelt würde.
Bitte denkt bisweilen auch an die (N)ettiquette - MERCI
