brauche hilfe mein BX turbodiesel verliert unterhalb der beifahrer seite diesel,es tropft nur so runter.was kann das sein?
Hallo aachen2001
Schätze mal das nee Kraftstoffleitung duch gerostet ist,so war's jeden falls an meinem guten Stück.Wenn da jahrelang nix gemacht wird.Man sollte die Leitungen schon pflegen ich schmier da nu immer mit einem Öl-Fett Gemisch jährlich die Geschichte ein und hoffe das ich auf ewig Ruhe hab.
schwebende Grüße
Hi Herby
kann man das selbst machen oder muss man zur werkstatt?
Aachen2001
Hallo
Das kann man selbst machen aber wenn keine Grube oder Hebebühne zur Verfügung steht ist abzuraten.Man muss ja unten drunter um die Undichtigkeit erstmal genau zu ersehen.Manchmal lässt sich da auch was mit einer Notbastelei was erreichen.Wenn da wirklich ein kleines Rostloch zuersehen ist kann man mit einer mineralölfesten Gummimanschette(kann ein stück Schlauch sein) und einer breiten Schlauchschelle häufig das Leck notdürftig dichten aber bitte nicht so drunter krabeln vorher gut absichern.Könnte auch noch sein das der Anschluß schlauch-Metallrohr undicht ist naja erstemal schauen und feststellen wo die Suppe rauskommt.
schwebende Grüße
Jawoll, ist defekte Kraftstoffleitung. Ist mir damals unterwegs passiert, musste also die Kiste in die Werkstatt geben. Kostet nicht die Welt, 50 Euro plus, so um den Dreh.
Wenn Du noch in die Werkstatt kommst ;-) (bei mir zog die Kraftstoffpumpe Luft)
Danke erstmal für die Tipps,werde mal schauen wo es her kommt.
Mario
