Wer Interesse hat und sie haben möchte, melde sich bitte bei mir.
Euer Jo
Bearbeitet von paulohund
wertlos, nicht funktionstüchtig
15mm ist bereits 1mm unter der Verschlegrenze - nur so als Hinweis. Neu hatten die 18mm.
Schau da bitte noch einmal ganz genau nach. Ich erinnere mich, daß die bis 14 herunter gefahren werden durften und original 16mm hatten.
Bin ganz sicher. Auf den letzten neuen die ich verbaut habe stand sogar min.thick.17.3mm drauf.
Und wie sieht es mit der Minimaldicke aus? Ich kann leider nicht mehr nachschauen, weil ich meine Bücher abgegeben habe. Aber da denke ich schon, daß 14mm hin kommen.
Generell bei Citroën 2mm unter Nennmaß - also hier 16mm. Die Scheiben die ich vor ein paar Jahren als Neuteil verbaut habe hatten sogar 17,3mm als Mindestdicke eingeprägt - was allerdings nur sehr wenig ist angesichts von 18mm neu. Mit 15mm sind die Scheiben auf jeden Fall jenseits jeglicher Verschleißgrenzen.
Hier das Bild von damals, die ersetzten Scheiben hatten auch ca. 15mm:
Bearbeitet von bx-basis
Dann kommen sie jetzt in den Schrott.
Danke für den Hinweis.
