Hallo
Ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Ich hätte zwei Anliegen bzw. eins. Und zwar habe ich ein 91 XM V6 Limo. mit dem ich gerade ein Propleme habe und zwar seid gerraumer Zeit geht er sehr schnell hinten nach Unten wenn ich ihn abgestellt habe. Das andere ist das er gar nicht mehr hinten richtig raufgeht wenn ich einiges geladen habe. Und nun habe ich seit gestern auch festgestellt das wenn ich auf einer schlechten vor allem welligen straße fahre er richtig rumpelt und sich richtig aufschaukelt gar nicht mehr so richtig federt so das man echt langsamer fahren muß das man das Auto nicht rausschmeißt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Citro 1
prüfe einmal die Rücklaufmengen von den hinteren Federbeinen. Es klingt fast so, als wären die massiv undicht.
@pornichetain
Wieso? Defekte Federkugeln haben nichts mit Schwierigkeiten beim Druckaufbau zu tun.
Citro 1,
Die von Gernot angesprochenen hinteren Federbeine (richtig müßte es heißen: Federzylinder, Beine gibt's nur vorn) könnten eine Möglichkeit sein, ich vermute aber eher, daß das Problem aus Richtung Pumpe - Druckregler - Sicherheitsventil kommen könnte. Das harte Rumpeln und Aufschaukeln klingt nach einer Federung, die nur so wenig Druck bekommt, daß die Radaufhängung auf Anschlag geht.
Am besten sollte man in einer Fachwerkstatt den Arbeitsdruck messen, aber auch die Leckölmengen kontrollieren.
Danach kann man systematisch herausfinden, welches Bauteil defekt ist.
M.
ACCM Thorsten Klute
Beim Absinken hinten ist immer auch das Bremsventil beteiligt,wenn es nicht sogar die Hauptursache ist.Federkugeln,Sicherheitsventil etc.scheiden mit Sicherheit aus.
Meine Auskunft ist nicht aus der Luft gegriffen:
Ich hatte vor 3 Wochen exakt dasselbe Phänomen: Beladen kam er hinten nicht mehr hoch, Fahrverhalten war instabil, er sank hinten sofort nach Abstellen ein und von Federung konnte keine Rede mehr sein - er war beinhart. Ich habe die Federkugeln getauscht und das Problem ist behoben. Hauptdruckspeicher war übrigens bereits neu (2 Monate).
