Hallo,  vor ein paar Tagen kam der Fehler ASR/ESP Gestört.  Ging ein paar mal von selbst wieder weg.  Dann wurde er hartnäckiger und zusätzlich ging noch die Handbremse in Störung.
Musste heute eine längere Strecke fahren und dachte mir,  wegen der Fehler fährt er ja nicht schlechter...... aber auf der Fahrt fiel dann im Automatikgetriebe die Wandlerüberbrückung dauerhaft aus.
Zuhause angekommen an die Diagbox und siehe da,  der Bremspedalschalter war Gestört. ESP,  das Getriebe und die Handbremse beschwerten sich über mangelnde Kommunikation. Also das ESP zum Schalter, das Getriebe und die Handbremse zum ESP.
Hatte mir schon sowas gedacht. Hier im Forum nannte mal jemand das Ding das Kleinhirn vom C6.
Muss was dran sein.
Ich habe alle Fehler gelöscht,  war aber nicht von Dauer.
Dann mal die Bremslichter kontrolliert,  das Linke war kaputt,  Birnchen gewechselt und dann noch mal alle Fehler gelöscht.
War gespannt was passiert,  was soll ich sagen,  Bremslichtschalter wieder OK.
Kann das sein, das die BSI es merkt,  wenn weniger Last über das Ding geht?
Andere Autos melden in solchen Fällen Bremslicht Defekt. War wohl den Cit. Ingenieuren zu einfach.
Verrücktes Auto der C6 2,7 HDI.
Ich hatte mal die exakt gleichen Fehler, inklusive Getriebe.
"Repariert" habe ich es durch 10 minütiges Abklemmen der Batterie.
Allerdings kann tatsächlich der Bremslichtschalter ursächlich für all diese Phänomene sein...
vor 4 Stunden schrieb schmitz:
Das habe ich bereits mehrfach bei C5 + C5 gelesen (keine eigene Erfahrung). Somit würde ich das verrückt streichen.
Nebenbei bemerkt wäre es wahrscheinlich möglich gewesen entsprechende Fehler dem Fahrer mitzuteilen. Bei meinem C5 von 2005 kann ich diesen Fehler (wie auch Scheinwerfer) per Lexia ermitteln. Hierzu ruft man nicht die Lexia auf sondern die zugehörigen Dateien. Für die Fehlerabfragen wird jeweils eine Datei erstellt, die diese Daten zeigt und m.E. bei einer Fehlversuche wegen der Art der Auflistung sehr hilfreich ist.
Genau sowas hatte ich bei meinen aktuellen C5II 2,0 HDI auch schon.Es war der Bremslichtschalter.Warum Citroen die Lampenüberwachung nicht hat....Junior sein Pug 407 SW zeigt an wenn eine Lampe nicht geht.Aber er hatte auch schon den defekten Bremslichtschalter.Es ist ja auch ein mech. Bauteil,kann schon mal kaput gehen....
Andreas Strunk
der Bremslichtschalter ist der erste und preiswerteste Verdächtige und gehört bei derartigen Symptomen sofort getauscht. Es sei denn, man mag den Nervenkitzel keinen Gang mehr einlegen zu können😉
