Hallo zusammen, in unserem C3 geht das hintere Innenlicht (also das über der Rücksitzbank) zwar noch bei Tür auf (Schalter auf der entsprechenden Position) aber nicht mehr bei Dauer an - auch nicht bei laufendem Motor und oder Zündung an.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass da Dauerplus anliegt was dann ggfs. durch das Steuergerät nach einer gewissen Zeit abgeschaltet wird.
Der Stecker hat drei Kabel.
https://photos.app.goo.gl/XkmsPM8gnBhaubV17
Wenn ich jetzt nicht zu doof zum Messen bin, habe ich folgendes gemessen (immer direkt gegen Fahrzeugmasse, mit angeschlossener Leuchte) (Nummerierung von links 1 nach rechts 3)
Zündung aus oder Zündung  Schalter auf AUS/Schalter auf Tür
1 Masse
2 9.5k Ohm
3. Masse
Zündung aus, Schalter auf An
1-3 Masse
Schalter auf Tür, Licht brennt
1 150 Ohm
2 9.5KOhm
3 12V
Ich denke 1 ist Masse, bei 2 würde ich dann aber bei Schalter an auch 12V erwarten. Ist das korrekt?
Die Lampe selbst geht, wenn ich die im ausgebauten Zustand direkt mit 12V versorge, leuchtet sie auch in beiden Schalterstellungen (also "Tür auf" und Dauer an).
Batterie 10Min abklemmen habe ich auch versucht. Keine Änderung.
Hat jemand eine Idee? Ist das Steuergerät das Problem, dass da keine 12V mehr durchschaltet?  Bzw. sitzt da irgendwo ein Relais das nicht mehr schaltet?
Gerade nach Studium der Bedienungsanleitung festgestellt, dass die Lesefunzeln vorne (der C3 hat Panorama Frontscheibe) auch nicht gehen bei Zündung an. Also generelles Problem und damit wohl BSI Fehler
Bearbeitet von Goddi8
Da ist bestimmt der Transistor auf der BSI (Zentralelektronik unter dem Lenkrad) durchgebrannt. Der Tausch der BSI lohnt sich deswegen bei einem alten Auto nicht.
Man kann etwas basteln, wobei ich dabei tendieren würde ein zusätzliches LED Licht mit Zündungsplusspeisung einzubauen.
Die Sicherungen hast Du ja alle geprüft.
Es gibt noch eine Deckenleuchte vorn, die Handschuhfach- und Kofferraumleuchte. Sollten diese über  weitere Transistoren angeschlossen sein? Eventuell doch nur der Energiesparmodus, welcher auch bei laufendem Motor noch aktiv ist?
Da müßte die Batterie in dem Auto aber schon megaplatt sein. Eine längere Fahrt würde das klären.
Ich sitze so wenig hinten... Vermute, daß hier ein Kind hinten sitzt und das Licht dauernd brennt wegen Bilderbuch und Spielsachen.
Danke euch.
So ähnlich ist es. Unsere Kinder lesen elektronisch um das nett zu formulieren.
Meine Frau hatte aber, mit Begleitung, ein Kleinkind auf dem Rücksitz. Dabei ist es aufgefallen.
Beim Prüfen dann eben auch, dass die beiden vorderen Lampen auch nicht gehen.
Sicherungen sind OK, bei Tür auf gegen ja alle Lampen.
Batterie ist ca. 1 Jahr alt, bricht auch beim Starten nicht ein.
Die Energiesparmeldung kommt nach ca 10min im Stand bei Motor aus, Radio an. Bevor die Meldung kommt, geht das Licht auf Dauer an aber auch nicht.
Wird zum Glück nicht so oft gebraucht, hat mich eher nicht in Ruhe gelassen warum nur Dauer an nicht geht.
Nochmals danke!
10 Minuten ohne laufenden Motor bis zum ECO Modus ist nicht viel. Normal wäre eine halbe Stunde. Du könntest einmal eine längere Tour fahren oder die Batterie laden. Ob das dann etwas hilft, kann ich aber auch nicht sagen. Das Deckenlicht ist auf jeden Fall auf der Liste der Verbraucher, die abgeschaltet werden, um die Batterie zu entlasten.
vor 5 Stunden schrieb Gernot:
Die Zeiten sind gestaffelt. Normal sind 30min. Bei gewissen Begebenheiten können es aber auch nur 10min. sein.
Siehe Bedienungsanleitung für 2010er C3 auf der Seite 150. https://service.citroen.com/ACddb/index.html
Bearbeitet von EntenDaniel
Zu den beiden Innen-/Deckenleuchten gehört noch ein Dimmer-Modul, welches bei der "Türschaltung" aktiv ist. Eventuell erfolgt über dieses auch die Stromversorgung für das Dauerlicht.
Ein Schaltplan wäre nicht schlecht. Ich habe den vom C3 II leider nicht.
Danke euch, gestern nach ca. 2h Fahrt (mit kurzer Unterbrechung) ging es auch nicht. Der Dimmer selbst funktioniert (bei Türauf Schalterstellung).
Die 10min bis Energiesparmodus war wohl bedingt durch das ständige Testen von mir. Nach der längeren Fahrt jetzt kommt die Meldung nicht so schnell (und viel länger habe ich nicht gewartet).
