Citroen C5 III 2.2 FAP geht sporadisch aus.
ich wende mich mit meinem Problem einfach mal an das Forum. Vielleicht hatte einer von euch schon einmal dieses Problem und kann mir helfen, damit ich meinen C5 nicht verschrotten muss.
Wie oben beschrieben habe ich den 2.2 mit 204 PS - Diesel. Jetzt zum Problem:
Das Fahrzeug fährt ganz normal und hat keine Auffälligkeiten. Dann manchmal bei Last oder wenn Gas weggenommen wird kommt erst ein Fehlerhinweis "Motor instand setzen lassen". Dieser Fehler kündigt sich durch ein leichtes ruckeln an. Dann geht der Motor vermutlich in das Schutzprogramm und hat kaum Leistung. Nach einiger Zeit geht dann der Motor langsam aus und eine rote Service Lampe erscheint.
*Info - Der Kraftstofffilter wurde bereits getauscht.
Hier nochmal eine Symptombeschreibung:
Sympthombeschreibung:
  1. Wagen geht "langsam" aus und lässt sich nicht mehr starten.
  2. Auch nach 1 Stunde warten lässt sich Wagen nicht starten.
  3. Nach Betätigung der Handpumpe, vor dem Kraftstoffilter (ca 10x) lässt sich der Wagen starten (ca. 10 Sekunden orgeln lassen, bis er anspringt)
  4. Erneuter Start kein Problem, es wird auch kein Fehler mehr im Display angezeigt.
  5. Wagen läuft einige Zeit problemlos bis wieder ein Fehler kommt.
 Da der Wagen bereits knapp 320000 Kilometer auf der Uhr hat möchte ich es vermeiden große Summen in das Fahrzeug zu stecken - vielleicht kennt jmd. das Problem und es lässt sich einfach lösen ;)
Liebe Grüße
Basti
Auslesen …. da führt kein Weg dran vorbei.
