Ich benötige das Fahrzeug.  Ohne wischer zu fahren ist keine gute Idee.  Daher versuche ich das selbst zu reparieren.  Sie werkstatt hat erst nächste Woche Zeit.  Wenn überhaupt.
Ich habe bislang nur einen Heckwischer zerlegt. Da war im Getriebegehäuse noch eine Platte mit Kupferbahnen für die Stromversorgung bis zur "Nullstellung".
Ich weiß also nicht, ob man das Getriebe vom Wischerantrieb des C4 öffnen,  den Motor abziehen , nachsehen und ggf. reparieren kann. Feucht geworden , Kontakte korrodiert, Welle abgeschert?
https://partsauto360.com/wiper-mechanism-front-citroen-c4-w19436-6405rk-valeo-125216.html
Wenn die Demontage von Wischerarmen (Abzieher?) , Wasserkastenabdeckung (Klipse) usw. kein  Problem sind.
WINDSHIELD AND WINDSCREEN GLASS
Bearbeitet von Ronald
@MaEn89 In welcher Ecke wohnst Du? Vielleicht kann da jemand helfen und zumindest die Buskommandos der COM2000 lesen.
vor 3 Stunden schrieb Gernot:
Heidekreis.
Schreib mir doch mal ne Mail  m-j-engler@web.de dann könnten wir alles weitere besprechen.
Ich wollte morgen mal den Bus überprüfen auf einen eventuellen kabelbruch
Ich hab mir ein diagnosegerät besorgt.  Daher konnte ich die fehlercode herausfinden.  Ich muss mal gucken,  ob das Diagnosegerät auch bus auslesen kann.
Heidekreis ist von Gersthofen zu weit weg.
Mal ne Zwischenfrage... wenn der lin bus nicht funktioniert dann hat der doch 0 V weil ein fehler vorliegt oder? Also kabelbruch etc.
Der lin bus muss doch eigentlich so um die 14v haben oder ?
Der wischermotor hat 4 Pins.  Also wenn der lin bus ausfällt funktioniert es nicht ? Bin ich da richtig?
Laut lin bus sind die Wischer in Parkstellung
vor 21 Minuten schrieb MaEn89:
Nein, der Wischermotor wird nicht mittels L-Bus gesteuert, die Ansteuerung erfolgt herkömmlich, zwei mal Plus, Masse, und das  Rückmeldesignal Stellung Wischermotor.
Hier nochmal die Daten die das Diagnosegerät hergibt:
B1153 Fehler der Information Endabschaltung des Frontscheibenwischers
vorhanden
B132B Fehler der Hintergrundbeleuchtung der Tasten
vorhanden
Meine Fragen:
Wie kann ich die Endabschaltung überprüfen ?
Wo befindet sich die Endabschaltung?
Wie wird die Endabschaltung realisiert?
vor einer Stunde schrieb MaEn89:
= Ein logischer Fehlercode der BSI, weil sich der Wischermotor nicht dreht, -> die BSI fordert den Wischer an und es kommt keine Rückmeldung -> Fehlermeldung.
Dafür muss sich der Motor ersteinmal drehen, diese Prüfung ist zweitrangig.
Im Wischermotor, ein mechanischer Kontakt.
Durch ein  Massesignal zur Motorschalteinheit.
Bearbeitet von p1000
Es bleibt dabei:
-Schickt die COM2000 das Signal, daß der Wischer laufen soll? Kann sogar sein, weil der Fehler B1153 anliegt.
- Bekommt die Multiplexerbox im Motorraum das Signal und schaltet das Relais? Und wenn das Relais schaltet, ist das OK oder verkohlt?
- Hat der Motor oder die Verkabelung dahin eine Macke?
Ich muß jetzt noch einmal ganz blöd nach der Sicherung F19 im Motorraum fragen. Die ist OK?
Es sind sogar zwei Relais an der Schaltung des Motors beteiligt. Das erste Relais liegt bei Wischer aus auf Masse und schaltet auf 12 V, um den Motor zu starten. Das zweite Relais leitet die 12 V bzw. Masse zur Kohle der ersten bzw. der zweiten Stufe des Motors.
Am Motor gibt es noch eine Kohle, die auf Masse liegt und einen Schleiferkontakt, der im Motor an Masse angeschlossen ist und mit einer schmalen Kontaktfläche einen Eingang der BSI unter dem Lenkrad auf Masse zieht, wenn der Motor stoppen soll.
Bus passiert zwischen der COM2000, der BSI und der Box neben der Batterie im Motorraum.
vor 2 Stunden schrieb p1000:
Verrätst Du uns  bzw. dem TE/Autor auch die Belegung damit dieser den Motor zum Test bestromen kann?
vor 38 Minuten schrieb Gernot:
Rechts neben der Batterie.  Schwarzer Deckel... Steckplatz 19 ( ist eingestanzt) ... grüne Sicherung 30A ... Wenn die gemeint ist dann ist die heile ... auch mit einem Durchgangsprüfer geprüft
OK! Klickt es in dieser Box bei eingeschalteter Zündung (aber nicht angelassenem Motor), wenn man zwischen Stufe I und II des Wischers hin und her schaltet?
vor 1 Minute schrieb Gernot:
https://share-your-photo.com/20e96d264a
Hier mal ein Bild...
Sowie ich das beurteilen kann höre ich kein klicken beim betätigen des hebels
Das sind kleine Relais. Ein Helfer, der schaltet, wäre hilfreich.
Gerade eben schrieb Gernot:
Wird gemacht. Kann in wenigen Minuten eine Rückmeldung geben. Also meinst du da wo die Sicherung ist sollte ein klicken sein ?
Ja genau da. Und auf INT muß da alle paar Sekunden das andere Relais klicken.
Zündung an
Intervall - kein klicken zu hören
Zwischen Stufe 1 und 2 - klicken
vor 14 Minuten schrieb MaEn89:
Zündung an
Aber wie gesagt, es tut sich leider komplett nichts
Das Klicken von 1 auf 2 ist ja nur das Umschaltrelais zwischen den Geschwindigkeiten. Die Spannung würde eingeschaltet mit dem Relais, das bei INT klicken müßte.
Die Frage ist nun, kriegt die Box neben der Batterie das Kommando oder kriegt sie es nicht? Die COM2000 am Lenkrad ist wohl vom Bus her nicht tot, aber es könnten Kontakte am Schalter verschlissen sein. Es könnte aber auch die Box im Motorraum eine Macke haben und das Relais einfach nicht schalten.
Mir ist noch folgendes eingefallen.
Vor ein paar Monaten fingen die Wischer vorne einfach an zu Wischen, obwohl ich nichts geschaltet habe. Villt hat dieses ja auch was damit zu tun?
Plötzlich war dieses Problem weg. Daher habe ich nicht weiter auf dieses Problem geachtet.
Kann man mittels Diagnosegerät rausfinden, ob die Kommandos gesendet und empfangen werden ?
Wie kann ich das den alternativ Überprüfen, ob die Kommandos gesendet und empfangen werden ?
Wie kann ich überprüfen, ob das Relais ordnungsgemäß schaltet?
Also die Befehle vom Wischerhebel kommen laut Diagnosegerät an. Also Zündung an, Diagnosegerät ran... Wischerhebel betätigt, AUS, INT, Stufe Langsam und Stufe Schnell werden im Diagnosegerät angezeigt. Das müsste doch bedeuten, dass der Wischerhebel i.O. ist oder? Das die Signale vom Wischerhebel gesendet werden ?
Ich bin halt auf das Fahrzeug angewiesen. Daher versuche ich eine eventuelle Reparatur selbst. Leider hat die Werkstatt erst nächste Woche Zeit.
vor 26 Minuten schrieb Gernot:
