vor 2 Minuten schrieb MaEn89:
Ist das der Schleifkontakt der auf der Scheibe sitzt wo die zwei kupferplättchen drauf gehen ?
Wenn dadurch ein "Signal" erzeugt wird, wenn der Wischer in "Endposition" ist: Ja.
Mach doch mal Fotos, damit man sich ein Bild davon machen kann.
vor 4 Minuten schrieb Ronald:
Ich müsste das erstmal wieder auseinander bauen. Wäre aber kein Problem.
Also wenn es der schleifkontakt ist , dann weiß ich wovon Fotos benötigt werden.
Spätestens zum Mittag kann ich hier Fotos posten.
Werden sonst noch Fotos benötigt,  die ich gleich Mit machen könnte ?
vor 40 Minuten schrieb MaEn89:
Es wäre für alle anderen hilfreich, welche das gleiche Problem haben bzw. bekommen. Eventuell ist der Schleifkontakt auch nur dazu da, den Motor nach Abschalten der Wischfunktion in Endstellung zu bringen. (Wurde aber bereits verneint?).
Habe jetzt ein paar Bilder.  Wie kann ich die hoch laden ?
Also ich habe jetzt den Wischermotor inkl. Gestänge ausgebaut.
Mit meinem Multimeter messe ich Durchgang wie folgt.
Pin 1  - Durchgang - Pin 1 Motor
Pin 2 - Durchgang - Pin 2 Motor
Pin 3 Mitte nicht belegt
Pin 4 - Durchgang - Pin Schleifkontakt 1
Pin 5 - Durchgang - Pin Schleifkontakt 2
Hier ein Paar Fotos vom Wischermotor
Motor Komplett    https://share-your-photo.com/2980b6f83e/album
Schleifkontakte    https://share-your-photo.com/843b32311f
Getriebe     https://share-your-photo.com/ddc97faa04
Kann es möglich sein, dass die Weiße Scheibe verdreht ist und das dadurch der Schleifkontakt keinen kontakt bekommt?
Bearbeitet von MaEn89
Ergänzung:
Beim geschossenen Gehäuse habe ich Durchgang unter allen Pins
vor 2 Stunden schrieb MaEn89:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/164330-citroen-c4-frontscheibenwischer-ohne-funktion-hilfe-benötigt/?do=findComment&comment=1951198
Die beiden Schleifkontakte scheinen die Endposition durch eine Verbindung über das "Blech" auf der Zahnscheibe zu "signalisieren". Die beiden Flachstecker sind die Verlängerung von Pin 4 und 5 zum Motor?
Der Masse Pin 1 ist nur für den Endschalterkontakt ( Schleifkontakt) oder auch für den Motor?
Wo ist Masse für den Motor?
Der Schneckenantrieb ist nicht selbsthemmend?
Bearbeitet von Ronald
vor 37 Minuten schrieb Ronald:
Ein  Foto zur besseren Erklärung https://share-your-photo.com/aa42f1f073
Genau! Die Flachstecker bekommen ja dann Verbindung wenn das Gehäuse geschlossen ist. Die beiden Flachstecker haben eine getrennten Durchgang zu den Pin 4 und 5.
Wenn ich richtig bin müsste ja der Pin 1 der untere sein ( siehe  Foto ) Wenn das der PIN 1 ist, hat dieser NUR Durchgang zum Motor.
Selbsthemmend? Ich kann den Motor über das Gestänge mit der Hand drehen. Ich denke das ist damit gemeint?
vor 46 Minuten schrieb Ronald:
Wenn ich den Stromplan richtig verstehe dann kann es doch nur das Relais sein was nicht schaltet oder defekt ist!
Weil wenn ich von der Masse zum +Batterie meine Prüflampe ran hänge dann leuchtet sie. Ist ja auch richtig. Aber wenn ich vom anderen Pin auch zum +Batterie messe leuchtet die Lampe auch. Das bedeutet für mich, dass das Relais noch auf Masse steht und nicht auf Spannung umschaltet. Entweder habe ich da einen Gedankenfehler oder es scheint wirklich das Relais zu sein. Laut dem Stromlaufplan müsste dann nicht Masse an diesem Pin anliegen sondern Spannung. D.h. ich müsste nicht zur + Batterie messen von diesem Pin sondern zu -Batterie. Das ist das ganze was mich verwirrt. Der eine sagt dass es am Motor liegen kann. Der andere meint das es das Relais/Steuereinheit ist.
vor 12 Minuten schrieb MaEn89:
Pin 1 = Masse
Pin 2 = Signal Endstellung
Pin 4 = Plus, kleine Geschwindigkeit
Pin 5 = Plus, große Geschwindigkeit
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/164330-citroen-c4-frontscheibenwischer-ohne-funktion-hilfe-benötigt/?do=findComment&comment=1951201
Es müsste aber auch Durchgänge von Masse Pin 1 zu Pin 4 (Wicklung langsam)  bzw. Pin 5 (Wicklung schnell) geben. (Falls die Masse nicht über das Gehäuse anliegt)
Weiterhin sollte es einen Durchgang von Pin 1 zu Pin 2 geben, wenn das Gehäuse geschlossen und die Wischer in "Endposition" sind und dann die Schleifkontakte durch das Blech verbunden werden.
Selbsthemmend meint, dass man mit Schwenken der Wischerarme/ Drehung der Wischerwelle bzw. der Kunststoffscheibe die Schnecke auf der Motorachse nicht in Drehbewegung versetzen kann.
Rein technisch kann die Bewegung (außer bei sehr steilem Verzahnungswinkel) ausschließlich von der Schneckenwelle auf das Schneckenrad übertragen werden, was oft genutzt wird, wenn das angetriebene Element keine Eigenbewegungen auf den Antrieb übertragen soll.
Selbsthemmung tritt durch die Gleitreibung zwischen Schnecke und Schneckenrad auf, jedoch nur bei hoher Übersetzung, geringen Gangzahlen und einem Steigungswinkel der Schnecke ɣ < 5°. Sie bewirkt, dass mittels selbsthemmender Schneckengetriebe die Drehzahl nur stark reduziert, jedoch nicht stark erhöht werden kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneckengetriebe
vor 17 Minuten schrieb Ronald:
Im Geschlossenen Zustand habe ich einen Durchgang von allen Pins !
Motor zusammen Grbaut ! Alle 4 Pins haben Durchgang da wo ich den Stecker aufstecke.
vor 5 Minuten schrieb MaEn89:
OK, also:
1 zu 2: Endlage
1 zu 4: Wicklung langsam
1 zu 5: Wicklung schnell
somit auch durch die "Schleifkontaktbrücke":
2 zu 4 , 2 zu 5 , 4 zu 5
Habt Ihr den Fehler B1153 gelöscht?
vor 2 Minuten schrieb Ronald:
OK, also:
1 zu 2: Endlage
Ja Fehler gelöscht, tritt aber immer wieder auf ... :(
vor 39 Minuten schrieb Ronald:
OK, also:
1 zu 2: Endlage
Masse auch über Gehäuse. Habe eine externe Stromquelle angeschlossen.
Eine Relaisspule kann man oft nicht direkt aus einer Logikschaltung heraus speisen. Da kommt ein (kleiner) Leistungstransistor zum Einsatz, der das übernimmt. Der bekommt dann auch die Induktionsspitzen der Relaisspule ab Löschdiode hin oder her, was zum Ausfall führen kann.
vor 1 Stunde schrieb MaEn89:
Ohne das der Wischer sich zuvor bewegt hat?
Kann da schon der Fehler am motor liegen ?
Ich würde meinen der Motor ist in Ordnung. Die Kerben sind wohl vom "Auswuchten". Dieser wiederholte Fehler B1153 Endlage ist eigenartig. Gibt es in der Nähe des Motors einen ggf. losen Masseanschluss? Der Endlagenkontakt geht aber nicht zum Relaiskasten im Motorraum, sondern zur BSI in der I-Tafel
Plan von Gernot zum C5 I
und die Schleifkontakte auch:
vor 30 Minuten schrieb Ronald:
Also ich habe am Stecher nochmal gemessen . Da habe ich Irgendwie ganz komische Sachen Raus.
Könnt Ihr mir villt sagen , was ich direkt am Stecker messen muss? Idealerweise eine Erklärung für Halbwissende?!
Zündung aus
B+ = Batteriepol Plus / B- = Batteriepol minus
Pin 1 - B+ = 12,5V
Pin 2 - B+ = 12,3V
Pin 4 - B+ = 12,3V
Pin 5 - B+ = 12,3V
Pin 1 - B- = Durchgang
Pin 2 - B- = Kurzzeitiger Durchgang
Pin 4 - B- = Durchgang
Pin 5 - B- = Kein Durchgang
Zündung AN
Pin 1 - B+ = Durchgang und 12V
Pin 2 - B+ = Durchgang und 0,5V
Pin 4 - B+ = Durchgang und 11,9V
Pin 5 - B+ = Durchgang und 10,6V
Pin 5 - B- = 1,2V
Der Stecker geht in einen Kabelstrang der mit Isolierung ummantelt ist. Keine Schäden erkennbar und Ohne die Isolierung zu entfernen, ist es schwierig die Kabel zu Verfolgen.
DER STECKER IST NICHT MEHR DER BESTE! KANN ES DARAN SCHON LIEGEN?
Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist 12V durch das Steuerteil zu "jagen". Die beiden Relais sind aufgrund der fehlenden "Freigabe" eh AUS.
Wenn die Schaltung vom C5 der vom C4 entspricht, sieht man das 2 Leitungen 500/501 vom Wischermotor zum Steuerteil führen. Die 500 geht durch 2 Relais an Masse und 501 endet "offen" im ersten Relais. Erst wenn über 503 von der I-Tafel BSI  eine Spannung an den Relais anliegt, werden beide Relais geschaltet und über 501 erhält der Wischermotor  Strom. Die 500 wird dann von Masse "getrennt".
Wie funktioniert dann aber schnell und langsam?
vor 25 Minuten schrieb Ronald:
Mittlerweile springt das Auto zur Zeit nicht an . Ich habe aber nichts dran geändert.
Solangsam will ich das ding zu Schrott bringen .
Oder hast jemand Interesse das zu kaufen ?
In dieser BSM Multiplexerbox im Motorraum sind übrigens auch Reials drin, welche die Einspritzdüsen und die Benzinpumpe anschalten, was das Nichtanspringen des Motors erklären könnte.
Kann es sein, dass es auch noch eine weitere Sicherung gibt für die Wischer?
