Lenkstockschalter ist es nicht, weil zuvor festgestellt wurde, dass die Wischer - Befehle bei der BSI ankommen.
13.01.24
Also die Befehle vom Wischerhebel kommen laut Diagnosegerät an. Also Zündung an, Diagnosegerät ran... Wischerhebel betätigt, AUS, INT, Stufe Langsam und Stufe Schnell werden im Diagnosegerät angezeigt.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/164330-citroen-c4-frontscheibenwischer-ohne-funktion-hilfe-benötigt/?do=findComment&comment=1951066
vor 30 Minuten schrieb Ronald:
@p1000 macht sich trotz offensichtlicher Expertise rar, aber er will bestimmt wie jeder andere auch  "Feierabend" haben und die Arbeit nicht auch noch "nach Hause" nehmen.
Kein Problem.  Ihr sollt ja auch euren Feierabend haben.  Bloß ich bin echt langsam am verzweifeln und würde an liebsten das auto zum Schrott bringen.
So langsam ist es ohne Auto ziemlich doof
vor 46 Minuten schrieb Ronald:
Ist ja alles verständlich ... Ich bin mittlerweile am Verzweifeln. Plötzlich tritt dieses Problem auf ...
vor 1 Stunde schrieb Ronald:
13.01.24
Dann bleibt ja nur noch die bsi oder defektes Kabel .
Wenn ich die BSI und / oder BM34 tauschen will . Was muss ich da beachten?  Klar muss die typnummer übereinstimmen.  Aber muss die bsi oder bm34 programmiert werden?
Bearbeitet von MaEn89
Ja, die müssen programmiert werden, wenn die neu sind.
Ich würde noch in meinen Schaltplänen vom 308 I stöbern (das Schwestermodell des C4 II) und da finde ich Angaben, welche Pins der BSM/PSF1/BM34 den Wischermotor versorgen. Zum C4 II findet man da echt gar nichts.
Das Ding im Motorraum müßte in etwa so aussehen:
In dem grauen Stecker ist Pin 26 Masse, Pin 27 speist die schnelle Stufe des Wischers, Pin 28 die langsame Stufe.
vor 1 Minute schrieb Gernot:
Ich habe eine BSM-AB1-00 9677987180 verbaut.
Ich habe in Internet eine gebrauchte mit der selben Nummer gefunden. Würde die dann ohne weiteres passen ?
vor 8 Minuten schrieb Gernot:
Habe dieses verbaut ( siehe Foto)
https://share-your-photo.com/278626c118
Im Netz habe uch genau das identische gefunden mit der Typnummer BSM-AB1-00 9977987180 gebraucht
Würde das passen ?
IHR HABT EINEN GUT BEI MIR ! DANKE DAS IHR ES TROTZDEM NOCH VERSUCHT MIR ZU HELFEN OBWOHL ICH SO KOMPLIZIERT BIN.
DANKE DANKE DANKE
Welcher Anschluss/Pin kommt von der BSI und schaltet die Wischerspannung bzw. die Wischerrelais ein? Ich vermute weiterhin, dass dieser nicht mit Strom versorgt wird, weil die Endlage vom Wischer nicht bei der BSI ankommt.
Könnte man an den Pin nicht Plus von der Batterie legen und somit die Relais auslösen?
Wie funktioniert das schnelle und langsame Wischen nach dem C5-Schaltplan?
Das Dumme ist, dass die ET-Nummer nicht auf den Teilen steht. Ich sehe da noch HW209 Hardware?, SW10 Software? Datum 14/09/12, das kann alles wichtig für die Kompatibilität sein.
Irgendwelche Spuren von Korrosion, Feuchtigkeit, fehlerhaften Steckkontakte usw.? unten rechts?
vor 11 Minuten schrieb Gernot:
@p1000 Kurzes Statement von Dir dazu?
Die Motorschalteinheit vom C4 II lässt sich codieren.
Wenn das Spenderfahrzeug die gleiche Ausstattung hat, kann man einfach umbauen.
vor 3 Minuten schrieb Ronald:
Ich habe alle sicherungen überprüft und gereinigt.  Die blocksicherung sogar erneuert.
vor 12 Minuten schrieb MaEn89:
Das habe ich bei einem anderen Problem auch durch. Hat nix geholfen, da innen drinnen noch Relais verbaut sind, die irgendwann hin sind. Schlussendlich hat nur der Austausch der BSM geholfen.
Gruß Jens
P.S.: Schick uns mal deine genauen Daten zu deinem Patienten. Vielleicht kann dann die ET-Nummer der BSM dabei heraus kommen.
vor 8 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Welche Daten möchtest du haben ?
vor 13 Minuten schrieb MaEn89:
Schlüssel
2.1.  3001
2.2  AOB
VIN und Orga-Nummer. Dann kann ich Dir die entsprechenden ET-Nummern und den Schaltplan zusenden. Deine E-Mail-Adresse kannst du mir per PN zukommen lassen. Das kann ein bisschen dauern, da ich mit nem USB-Stick rumhampeln muss.
Gruß Jens
vor 9 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
PN geschrieben
Schlüssel
2.1 = 3001
2.2 = AOB
VIN= VF7NC8FP0CY608473
Ich hatte mir mal ein Diagnosegerät ausgeliehen das den Fehlercode B1153 Fehler der Information Endabschaltung des Frontscheibenwischers sagt.
vor 55 Minuten schrieb jens-thomas:
Ist das hier nützlich?
@MaEn89:
Hier findest du die Orga-Nummer. Mit dem KBA-Gedöns kann man bei PSA nix anfangen.
Gruß Jens
vor 2 Stunden schrieb jens-thomas:
@MaEn89:
Gruß Jens
Ich nehme alle Infos die mor bei diesem Problem helfen.  ;)
Ich benötige wenn möglich alle Stromlaufpläne die Ihr mir zur Verfügung stellen könntet.
