Ich hoffe, ihr könnt mir beim folgenden Thema etwas weiterhelfen:
Da das Bluetooth im Radio von Werk aus total kratzt, bin ich schon seit einer Weile am schauen, das ich ein neues Radio einbaue. Jetzt habe ich ein neues 1-Din Radio von einem Bekannten bekommen, finde aber keine passende Blende dafür. Das einzige, was mir immer wieder über den Weg läuft, sind Blenden für ein Doppel-Din Radio. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ich irgendwas elemental falsch verstanden habe und/oder blöd zum googeln bin.
Hier im Forum habe ich einen älteren Beitrag für den C4 I gefunden, bei dem das Radio und die Klimaeinheit angeblich aus einem Teil besteht, was ich mir aber nur schwer vorstellen kann.
Ich habe mal ein Foto von meiner Armatur mit Radio beigefügt, im Prinzip bräuchte ich dafür doch eine Blende mit einem Schacht für das 1-Din Radio und darunter mit den Aussparungen für Knöpfe für Klima/Lüfter etc, oder?
Hat jemand schon mal Erfahrungen damit gemacht und kann mir einen Tipp geben, wo ich diese Blende herkommen oder ob ich es lieber lassen soll und ein Doppel-Din-Radio kaufe?
Beste Grüße & vielen Dank im Voraus
Das "Problem" ist, dass mit dem Radio auch der Bordcomputer,  die Fahrzeugparameter (Handbremse, Kurvenlicht, Heckwischer usw. ) und Uhr eingestellt werden. Das entfällt bei einem einfachen Radio.
Eigentlich "kratzen" Lautsprecher, nicht das Radio. Mittels Balance (links/rechts) und Fader (vorn/ hinten) kann der defekte Lautsprecher gefunden werden.
Danke Dir für die Antwort! Dann weiß ich Bescheid und werde mal nach einem Doppel-Din Radio schauen.
Die Lautsprecher funktionieren einwandfrei, über Aux, Radio und USB klingt alles normal. Habe schon verschiedene Smartphones ausprobiert, will irgendwie nicht. Halb so wild, da ich gerne ein Radio mit Touch-Display nachrüsten möchte und sich das Problem dann wahrscheinlich erledigt hat.
Besten Dank nochmal!
vor 41 Minuten schrieb NicoN:
Die o.g. "Problematik" ( Steuerung der Fahrzeugfunktionen) bleibt damit aber bestehen.
D.h. das Koppeln per Bluetooth funktioniert, aber der Modus "Audiostreaming" statt "Telefonfreisprecheinrichtung" nicht?
Wählen Sie anschließend aus den folgenden Möglichkeiten aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl:
- "Telefon anschließen"/"Telefon ausschalten": um das Telefon oder nur die Freisprecheinrichtung zu verbinden oder die Verbindung aufzuheben.
- "CD-Spieler anschließen"/"CD-Spieler ausschalten": um nur den Modus Streaming zu verbinden/Verbindung aufzuheben.
- "Telefon + CD-Spieler anschließen"/"Telefon + CD-Spieler ausschalten": um das Telefon zu verbinden/ die Verbindung aufzuheben (Freisprecheinrichtung und Streaming).
- "Verbindung unterbrechen": um die Verbindung zu unterbrechen.
https://service.citroen.com/ACddb/283_291_c4n-al-ed01-2010.pdf
Gibt es nicht noch USB+Aux-Buchse (Klinkenstecker) in der Armlehne?
https://service.citroen.com/ACddb/112_114_c4n-al-ed01-2010.pdf
Da könnte man auch einen Bluetooth-Dongle einstecken. (Stromversorgung per USB und Musik-Stream (Bluetooth) vom Smartphone zum Radio per Aux.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/163407-c5-ii-rd4n2-mp3-03-bluetooth-nachrüsten-oder-sogar-ganz-austauschen/#comment-1941077
Hier noch ein Faden zum C4 I
Bearbeitet von Ronald
