Xsara II Servoöl Behälter abnehmen
Hallo allerseits,
Ich möchte das Servoöl bei meinem Xsara II austauschen. Wie kommt man an die Zu- bzw. Ableitung vom Servoölbehälter ran, wenn möglich? Oder muss man den Behälter abnehmen oder geht er sogar nur mit der Servopumpe auszubauen?
Mit freundlichen Grüßen
DerXsaraFahrer
Der Behälter ist fest mit der Pumpe verbunden. Nimm den Rücklaufschlauch vom Behälter ab, dann läuft dieser leer und kann anschließend neu befüllt werden.
vor 6 Minuten schrieb bx-basis:
Ok und wo befindet sich der? Ist das der Dünnere von den Beiden?
Weiß wirklich niemand, wo der Rücklauf zurück zum Behälter ist?
Also ich sehe eine Leitung, die von links oben (Am Keilriemen vorbei) in den Servobehälter geht: Ist das Die?
Es ist nur ein einziger Schlauch am Behälter angeschlossen, praktischerweise unten so daß der Behälter leer läuft wenn man den Schlauch abnimmt. Hätte man binnen eines Monats finden können...
Ja, den hatte ich auch gesehen, aber das ist doch der Schlauch der vom Behälter weg geht, also nicht der Rücklauf oder?
