SUCHE: ABS Relais Teves / ATE 96131693
Hallo! Ich suche das grüne ABS Relais, das beim XM  (Teves ABS) vorne links zwischen Licht und Batterie an einem Kabelstrang getrennt vom Steuergerät sitzt. Es geht auch das Relais vom Xantia!
Bearbeitet von Christopf
hat sich gefunden. Thread löschen?
Wenn du gefunden hast, was gesucht wurde, dann pass einfach den Titel entsprechend an (lange draufklicken). Besser, den Eingangsbeitrag zu bearbeiten, dann kannst du auch den Tag entfernen oder als "erledigt" taggen.
Nach 2 (?) Jahren Inaktivität wird der Thread automatisch geschlossen.
Bearbeitet von schwinge
