Xantia X1 2.0i 16V - Malheur mit der Halterung des Schaltgetriebes
Hallo in die Runde!
Alles, alles Gute für 2024 wünsche ich zunächst einmal den hier versammelten Zitrön-Fans!!!
Heute ist mir ein blödes Malheur passiert: nach Überfahren einer normalerweise völlig unerheblichen Flickstelle in der Fahrbahn trat plötzlich ein ziemlich irritierendes Fahrverhalten auf!? Zum Glück waren es nur noch wenige 100 Meter bis nach Hause, wo ich dann feststellen musste, dass der Halter des Getriebes aus seinem Lager herausgerutscht war, weil die Mutter samt Scheibe oben an diesem Stab verschwunden ist!
Da für mich leider nicht eindeutig zu erkennen ist, um welches Gewinde es sich da genau handelt, hier die Frage, ob es einer der Experten weiß!?!
Dann könnte ich die richtige Mutter samt Scheibe bereits zur Hand haben, wenn ich mit einem Heber versuche, den Haltestab wieder einzufädeln!?
Danke schon mal - mit herzlichem Gruß!
Heinz
Bearbeitet von cxfrosh
Sprich Regelgewinde. Nylstop-Mutter verwenden. Ich mach auch immer noch zusätzlich Loctite an diese Mutter dran.
Danke sehr, liebe Leute, und einen angenehmen Abend noch!
Kurze Erfolgsmeldung!
Eine passende Stopp-Mutter samt angemessen stabiler Scheibe fand sich in der Garage, sodass heute Mittag bereits das Getriebe wieder ordentlich mit dem Chassis verbunden werden konnte!
Leider wurde bei dem Vorfall die Manschette des inneren Wellengelenks regelrecht geschreddert, sodass auch hier noch ein wenig Handlungsbedarf besteht, was nächsten Montag erledigt wird!
Nochmals vielen Dank für die prompte Hilfestellung gestern!!!
  • Like 3
