spacer.pngMit welchem Kleber kann man einen Riss in einer Gummimatte am besten kleben?
da die klebeflächen beim kleben auf stoß recht klein sind, möchte ich bezweifeln, dass diese art der reparatur von langer haltbarkeit sein dürfte. wenn's meins wäre, würde ich die matte mit einigen tropfen sekundenkleber ersteinmal wieder in ihre ursprüngliche form bringen. anschließend den riss von hinten mit einem ca 6cm breiten flicken überbrücken. bei mir schon fast standardkombination: sikaflex + gewebe. sika mit spachtel oder pinsel nur dünn auftragen, gewebe darin eindrücken, 2. lage sika drüber. hält beim verdeck (natürlich von innen aufgetragen) bereits seit jahren. als gewebe habe ich dazu ein stück Jeansstoff verwendet. beim etwas 20 cm langen riss im eines kühlwasserausgleichsbehälters habe ich eine lage dünnes glasfaserflies verwendet. sollte ein provisorium für einen bekannten sein, damit dieser zur arbeit kommt bis ein neuer kühler da ist. mittlerweile fährt er seit wochen damit herum. ein noch längerer riss in meiner regenronne würde ebenfalls so repariert, die reparatur hält mittlerweile 5 oder 6 Jahre, trotz regelmäßigen einfrierens.
Falls der Gummi sich so verhält wie ein Schlauch,der geflickt wird ... dann evtl ebenso einen von unten " dranvulkanisieren "
Je nach Alter bzw. Alterungsfortschritt des Gummis, kann es passieren, daß es sich gar nicht mehr kleben läßt. Wenn da schon so viele Weichmacher raus sind, daß das Gummi schon eher einer fast harten Kunststofffolie gleicht, wird das höchstwahrscheinlich nichts mehr mit kleben.
Bei der Ente hab ich das Vinyl-Dach schonmal mit Modellbaukunststoffkleber repariert - hat bei einem relativ "weichem" Dach noch funktioniert. Ab einem gewissen Verhärtungsgrad des Vinyls, läßt sich z.B. so ein Entendach auch nicht mehr kleben/flicken etc. Das zu klebende Material ist einfach nicht mehr fähig irgendeine Verbindung mit irgendwas einzugehen.
Deshalb wäre es interessant zu wissen, wie flexibel die Gummimatte noch ist.
Bearbeitet von EntenDaniel
Ich hab vor 30 Jahren einige Mercedes Kofferraummatten leider " gefaltet " in das Kellerregal gelegt, jetz kann man die wie Spaghettifäden aus dem Regal holen - völlig starr
Ich würde mir selbstklebendes Elastomerband besorgen und auf die Rückseite kleben. 1 oder 2 mm dickes EPDM Band von mehr als 30 mm Breite sollte zumindest eine Zeit halten.
https://www.gummistreifen24.de/vollgummi/
Bearbeitet von Gernot
