Hat der 2.2 HDI mit 170 - 204 PS Zahnriemen oder Kette ? Konkret frage ich wegen eines Mondeo aus 2009 mit 175 PS.
Beides. Riemen zur Auslaßnockenwelle und kl. Kette zur Einlaßnockenwelle.
Okay...
Das bedeutet was für die Wartung, bzw. das Wechselintervall ? Ist der Riemen bei Bedarf schnell gewechselt, oder verbaut ?
Ähm, gut. Also primär normaler ZR, da aber 2 Nockenwellen, die mit Kette verbunden, wenn ich es recht verstehe !?
Bearbeitet von silvester31
vor 29 Minuten schrieb Ronald:
Die Kette hat kein Wechselintervall. (Nachdem die Kinderkrankheiten beseitigt wurden ?)
CAMSHAFT BELT CAMSHAFT GEAR
Davon ist auszugehen.
Aber der Riemen hat ja sicher ein Wechselintervall von 10 Jahren , xxx km.
Zahnriemen alle 10 Jahre oder 240 tkm.
Die 240tkm würde ich persönlich nicht ausreizen. Beim C5 (2.2 HDi 204 PS) habe ich den Wechsel schon nach 9 Jahren machen lassen. Der C6 (HDi 170) hat wegen defekter Wapu gleich einen neuen ZR bekommen, das war dann Verbundarbeit. Sogar gleich zweimal, weil die erste Wapu direkt am Gehäuse undicht war…
Die kleine Kette ist nach Erfahrungen meiner Werkstatt unproblematisch und hat kein Wechselintervall.
Bearbeitet von Thomas Hirtes
