Turbolader und Zylinderkopfdeckel laut Werkstatt defekt
Gleichzeitig- ob da ein technischer Zusammenhang ist ?
Was sind denn die Symptome und was ist es für ein Motor? Vielleicht hat die Werkstatt ja sogar Recht, wobei der Zylinderkopfdeckel (frz. couvre culasse) im normalen Betrieb eigentlich nie kaputt geht.
Der Lader geht genauso im normalen Betrieb eigentlich nie kaputt.
Ich kenn mich mit der Kiste nicht aus, Bildersuche liefert u.a. Dreizylinderbenzinmotörchen mit Plastik-Ventildeckel und, so wie es ausschaut, integriertem Entlüftungsventil. Vielleicht ist das ja kaputt. Zu hoher Druck im Kurbelgehäuse behindert die Schmierung des Laders. Keine Ahnung, ob ein solcher Effekt durch einen Defekt des Entlüftungsventils denkbar wäre. Müsste dann aber wohl auch erhöhter Ölverbrauch feststellbar gewesen sein, das drückts dann links+rechts aus dem Turbo raus. Irgendwas muss ja letztlich den Lader gekillt haben, von alleine geht der nicht kaputt.
Meinen Glückwunsch. Eine kompetente Werkstatt ermittelt die Ursache für den Turboladerschaden, stellt diese ab und baut dir nen neuen Lader ein.
Ein Kumpel von mir hatte innerhalb eines Jahres drei tote Lader an seinem Mondeo (2l Turbo Diesel). Reparaturen erfolgten jeweils in der Vertragswerkstatt. Die haben die Ursache für die Laderschäden nicht gefunden. :D
vor 12 Stunden schrieb Roland-B:
Kurz und knapp. Mehr Infos (z.B. zum Motor) könnten den Leser ja auch verunsichern. 🤔
Auch wenn man davon ausgeht, daß es in dieser "Abteilung" einige Zitronen mit Turbolader gibt:
Wäre der Post nicht besser bei den C5-ern aufgehoben? Um den soll es ja gehen?
Oder einfach mal "streuen", klappt schon.
vor einer Stunde schrieb ACCM Jumpy:
Ich denke, das ist ein soziales Experiment! Wie baut man ein Gebaeude aus Thesen aus einer Minimalinformation. Ab 20 Beitraegen gilt das Experiment aus auswertefaehig und somit als erfolgreich.
  • Haha 3
vor 14 Stunden schrieb Roland-B:
Vermutlich ist die Kuh Elsa tot. 😀
  • Haha 2
Da könnte etwas dran sein. 👍
Dann lass uns doch alle mit Nonsens-Beiträgen diese "Marke" knacken und dem "Forscher" behilflich sein 😇
vor 6 Stunden schrieb SeppCx:
Du meinst, Elsa hatte einen Zylinderkopfdeckel?
Und einen Turbolader?
Respekt!
Aber was hat sie nun davon? Nichts. Arme Elsa.
Rest in pieces, Elsa  🥩🥩🥩🍲 😋
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Ne Bei Elsa ist die Kuh-plung kaputt
  • Haha 4
vor 7 Stunden schrieb Kroack:
Dann besteht ja noch Hoffnung, oder?
Oder wird sie jetzt geschlachtet?
Ich denke, den Thread kann man löschen.
