Hallo und an alle erst einmal nachträglich ein frohes neues Jahr. Also nun zu meinem Problem.!! Es betrifft mein Womo Citroen C 25 Baujahr 1987 Laufleistung 147300 km. Soll heisen das ohne irgend eine Vorwarnung der Motor anfing zu kochen und ohne das ich von der Kontrollleuchte gewarnt wurde und ohne das der Kühlerlüfter angesprungen ist.!! Ich bin vom Tanken ganz normal nach Hause gefahren und als ich dann den Motor abgestellt hatte bemerkte ich das der Motor anfing zu kochen.!! Was könnte die Ursache dafür sein und was waren die Auslöser dieses Problems.???
Wenn das Wasser weg ist, so plötzlich, dann ist entweder die Wasserpumpe undicht, der Kühler undicht oder ein Schlauch undicht.
Etwas mehr Infos betreffs der Motorisierung ist hilfreich, klärt z.B. ob die Wapu vom Zahnriemen oder Keilriemen angetrieben wird.
Jens
C25 ist in den meisten Fällen der 2,5l Diesel der auch im CX verbaut wurde, als Sauger oder Turbo. Antrieb der WaPu erfolgt dann über einen Doppelkeilriemen von der Nockenwelle. Wenn der rutscht (wegen zu wenig Spannung oder weil die Lichtmaschine blockiert) dann ist es schnell vorbei mit der Kühlung. Ein defektes Pumpenlager führt recht zügig zum Totalverlust des Kühlmittels was dann ebenfalls schnell zu Überhitzung führt.
