Wasser im cx
Hallo, habe das Problem,  dass Wasser vorne links in den Fußraum läuft. Wenn man den Teppich an der A Säule etwas abzieht und ne Schale drunter stellt, läuft da Wasser rein. Kommt das von der Scheibe? Ich bin total ratlos.  Viele Grüße, Patrick
Vielleicht die A-Säule zum Radhaus hin durchgefault, unterhalb vom LHM-Faß. Da stoßen zwölfunddreißig Bleche aufeinander, sollte man sich beidseitig genau angucken.
Wie sieht denn die Scheibendichtung aus? Brüchig bzw. porös? Du kannst ja mal alles trocknen lassen und dann im Bereich der Scheibe ringsherum mit der Gießkanne bewässern und schauen ob was durchkommt.
Durch die Motorhaubenscharniere dringt Wasser ein, ich musste meines mit flüssigem Dichtmittel abdichten (keine Fäulnis, sondern Konstruktionsfehler).
