Hallo zusammen :)
Es gibt im Stellantiskonzern Modelle mit 1.2 l 3 zylinder mit Steuerkette,z.B. Astra 130 PS.Anfrage bei citroen Kundenbetreuung-"Fragen Sie Ihren Citroen Händler".Frechheit,nichtmal
so ne einfache technische Frage können oder wollen die beantworten.In der AMS Dez 22 war ein Vergleichstest,da stand Steuerkette.
Ab wann und bei welchen C3  Modellen,Motorversionen baut Citroen wieder Steuerketten ein?
Vielleicht weis ja hier jemand was.Danke
Gruß Tschackomo
https://www.largus.fr/actualite-automobile/moteur-1-2-puretech-a-chaine-la-nouvelle-generation-du-3-cylindres-debute-dans-l-opel-mokka-30026818.html
Produktion seit Anfang Januar. Start im Opel Mokka.
Die Kette verläuft auf der Zugtrumseite sogar gerade, so wie man das früher gemacht hat, als solche Ketten ein Motorleben lang hielten. Fantastisch.
Bearbeitet von Gernot
Danke Gernot.gibts den auch als Sauger 83 PS?
Wie so oft heutzutage wirkt die Kette recht zierlich. Na ja, mal abwarten.
vor 12 Stunden schrieb Gernot:
Was treibt der Riemen an?
Das ist die Wasserpumpe. Das ist ein Dehnriemen und den hatte der bisherige Motor auch so. Das funktioniert problemlos. Vorne kommt noch so ein Poly-V Riemen für Klimakompressor und Generator.
vor einer Stunde schrieb Gernot:
Hätte ich auch selbst drauf kommen können ;) , wenn der Zahnriemen fehlt, hängt die WaPu ja in der Luft. :rolleyes:
Elektrische (Zusatz)Pumpen gibt es bei PSA (noch) nicht?
So etwas fällt dem französischen Pragmatismus zum Opfer. Diese schaltende Pumpe beim EP war ja auch nicht der Hammer. Mehr Probleme als Nutzen. Ein Nachlauf der Wasserpumpe nach starker Belastung ist wohl bei den EBs auch nicht das Thema. Die haben ja keine 300 PS oder mehr. Vernünftige Alltagsmotoren.
