Citroen C5 2.0 HPi Diebstahlwarnanlage laß Signal nicht richtig
Hallo Leute Dennis mein Name ich habe einen sehr gepflegten C5 2.0HPi und ich habe das Problem das das Fahrzeug nicht richtig läuft also er geht 10 sek an und geht sofort wieder aus also man kann ihn dann nicht mehr starten ich habe jetzt schon diverse sachen getauscht
Hochdruckpumpe
Kurbelwellensensor
Benzinpumpe
Benzindruckregler
Und den motorsicherungskasten
Unn vieles mehr
Ich weiß nicht mehr weiter ich bekomme auch viele Fehlermeldungen angezeigt...
Z.B Esp und ASR außer Betrieb und bekomme diverse Fehler wegen dem Agr und ich habe diverse fehlzündungen
Ohne Diagnosegerät ist das eine sinnlose Sucherei und Tauscherei. Wurde die richtige Benzinpumpe verbaut? Die muss einen Druck von 5 bar im Betrieb liefern - das schafft die Pumpe die bei den Saugrohreinspritzern verbaut ist (und unwissend gerne beim HPi eingesetzt wird) nicht.
Wenn 5 bar gegeben sind (Parameter auslesen) dann gucken ob der Druckaufbau im Hochdruckteil korrekt erfolgt. Je nach Lastzustand und Betriebsart wird er auf 30/70/100 bar geregelt, auch hier ist der Wert auslesbar mit dem Diagnosegerät.
Am 16.1.2024 um 12:14 schrieb bx-basis:
Jaaaa diese wurde erneuert und gemessen der druck passt perfekt nur wir haben Elektronische Probleme
Und wie gesagt der druck liegt an geht auch hoch wenn er kurz angeht un er hält ihn auch nur das problem ist das er nach 10 sek die pumpe abschaltet und dann erst nachdem man die Zündung 20 sek aus hat und wieder an macht geht die pumpe wieder an und dann springt er auch an aber er läuft mega unrund also hat fehlzündungen
Moin, die Vorförderpumpe müsste über ein Relais gesteuert werden , das würde ich zum Testen mal überbrücken , wenn der Fehler auftritt . Wäre nicht das erste BPR das nen Fahrzeug außer Gefecht setzt .
Der Versuch kostet nichts 😉
Jaaa das haben wir gemacht der springt trotzdem ned an wir haben die pumpe über plus überbrückt das sie durchgehend lief aber er haut mir ne Sperre rein das er ned startet also er unterbricht die einspritzdüßen.....
vor 7 Minuten schrieb Asterix1962:
Aber woo dieses relais ist weiß ich ned 💁🏼‍♂️
In der BSM (Sicherungskasten im Motorraum) integriert.
Ohne Diagnosegerät und jemanden der damit umzugehen weiß wird das nichts...
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
Jaaaaa aber ich habe ein Diagnosegerät aber wie Steuer ich es den an 🤣
