Hallo, ich hatte einen lästige Fehlermeldung in meinem C5 Serie 1 Kombi 3.0 V6 2003 Beifahrerairbag neutralisiert , Airbag defekt. Hab dann die bekannten Fehlerquellen Kabel unterm Sitz, Austausch der Com 2000 ohne Erfolg durchgeführt. Heute dann das Airbagsteuergerät gegen eines aus einer Limousine auch aus 2003, V6 Benziner ausgetauscht. Und siehe da, Fehler gleich weg ohne Anlernen oder sonstige Massnahmen. Ähnliches ist mir mit dem Wechsel der Hydraulikpumpe passiert. Auch da hat das Steuergerät direkt ohne Anlernen funktioniert. Die defekte und die Tauschpumpe waren auch aus einem 3.0 V6. Ob das nur bei dieser Maschine zutrifft? Soweit zur Info.
