Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Heckwischer in meinem Citroen C4 Picasso. Das Lager in der Scheibe für das Scheibenwischergetriebe ist defekt. Das Getriebe habe ich als Ersatzteil gefunden, wird aber ja nicht benötigt. Ich kann allerdings das Lager für die Heckscheibe nicht als Ersatzteil finden. Gibt es das überhaupt ? Oder suche ich mit dem verkehrten Begriff?
ErsatzteileCITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V
Baujahr (von-bis)09.2007 – 08.2013
Großraumlimousine
Antriebsart Frontantrieb
Technische Daten
Leistung [KW]103/[PS]140
Kraftstoff:Benzin
Hubraum (ccm)1997
Motorart: Otto
Getriebe: Automatik
Schlüsselnummer (KBA-NR.):3001 ADP
Üblich wäre es, den ganzen Motor zu ersetzen. Den kriegt man doch neu so ab € 35,-.
Hast du eine Heckklappe mit separat zu öffnender Heckscheibe? Da ist die Mimik garantiert anders als bei "mit ohne"
vor 3 Stunden schrieb fgee:
Ja habe ich. An der Innenscheibe sitzt nur der Überträger. Der Motor sitzt in dem unteren Teil der Heckklappe spacer.pngspacer.png
In der Scheibe sitzt die Dichtung mit einem Lager. Darin sitzt der Pin für den Scheibenwischer. Und diese Dichtung und das Lager sind defekt
Suche doch einmal nach Aufklebern mit Teilenummern. Dieses Teil oben findet man, wenn man nach PSA 9654116177 sucht. Vielleicht ist auf Deinem defekten Teil auch so ein autocollant.
Am 17.1.2024 um 08:42 schrieb Gernot:
Keine Nummer gefunden.
Du könntest einmal bei einem Citroën Händler nach dem Teil fragen oder bei einem Autoglaser. Es geht doch nur um diesen Gummiring, der das oben gezeigte Teil im Glas abdichtet. Die "Lagerung" des Wischarmes übernimmt das Teil oben.
Wenn alle Stricke reißen hilft Handarbeit in Silikon. Meine Tube Mannol 9912 springt im Kühlschrank schon nervös hin und her.
Am 20.1.2024 um 09:41 schrieb Gernot:
Habe jetzt die Antwort vom Händler. Das oben gezeigte Bauteil gibt es nur komplett, also mit der Dichtung. Kostet schlappe 210€.🙄
Sobald es mal länger wie 5 Minuten trocken ist, werde ich mal alles demontieren und wahrscheinlich die Dichtung selbst modellieren.
Habe das Teil Teil jetzt demontiert. Die komplette Aufnahme und der Bolzen vom Scheibenwischer sind defekt bzw verschlissen. Komme wohl nicht umhin, das komplette Teil auszutauschen.
Bei mir löst die Drehbank, Messing und Reibahle das Problem.
Vielleicht kennst du ja noch jemanden, der so etwas im Hobbykeller hat. Modellbauer sind da gute Ansprechpartner.
Jens
