Wie im Betreff, suche ich nen Deckel für den Wischwasserbehälter C5 I, ich stolpere immerwieder nur über den Deckel, der auch beim Xantia passt, was dieser natürlich nicht tut. Wo gibt´s die Dinger, oder gibt´s da n Workaround?
Laut Teilekatalog ist der vom Xantia und vielen weiteren identisch... ich hatte aber neulich einen in den Fingern, der identisch aussah, aber für einen _Xantia 2mm zu klein war. Ist das dein Problem, der vom Xantia ist zu groß ?
Jop, so sieht´s wohl aus, der vom Xantia passt da ganz und garnicht.
schreib doch mal das Maß vom Halsdurchmesser, wo der Ring befestigt wird, und den Durchmesser, wo der Deckel drauf sitzt, ich habe einige da.....
Mach ich, wird aber nächste Woche
hab auch noch einen hier
Und ich nehme einen Korken. Bricht auch nicht mehr im Winter durch.
Jens
  • 4 Wochen später...
Ich komm grad zu garnix, aber Korken hört sich gut an
Ein Joghurtbecher drübergestülpt tut es auch, oder etwas eleganter: der Plastikdeckel einer Spraydose! Habe ich jetzt seit einem Jahr drauf.
oder eine komplette Pringlesdose drüberstülpen oder ein Kondom mit Kabelbinder festzurren oder die Reste von Käsefondue aushärten lassen und dann reinstopfen
…. oder man kauft sich einfach für 5 Euro den passenden Deckel.
Bearbeitet von Koelner
  • Verwirrt 1
vor 1 Minute schrieb Koelner:
Genau hier liegt offenbar das Problem: Lt. Teilenummer handelt es sich um den gleichen Deckel wie zb. beim Xania. Der ist aber zu groß...
