Ich hab gerade auf dem Regal einen Mitteltopf entdeckt ,das steht leider nur CX 2,5 ltr J  MA CW 2051 auf einem handgeschriebenen Zettel.
Scheint ein Citroenorginalteil zu sein weil ein Doppelwinkel drauf ist
Wie kann ich unterscheiden obs von einem 2,5 Benziner ohne Kat oder von einem  2,5 TD ist ?
Danke Rü
Fotos der Anschlüsse vorne und hinten könnten Aufschluß geben. Die Länge ist auch nicht unwichtig...
Reicht das ? Länge über alles 2,85 m Durchmesser innen 48 mm
Auf jeden Fall für mit Flexrohr, hatten bei meinen S1 und bei den S2 an die ich Hand anlegen durfte nur die Diesel.
Bearbeitet von Manson
Du hast doch einen Break auf dem Hof stehen, leg doch den Auspuff mal daneben das es hinten mit dem Anfang vom Endtopf hinhaut - wenn dann viel Platz zum Vorderrad ist, dann ist der für die Berline ;)
Edit, Gefühlsmässig, nach den Bildern würde ich aber auf Break tippen!
Ich leg mich da gerade nicht mit dem Wetter an ....im Hof
Weichei, ich hab grad meine Bremse hinten neu gemacht, ganz toll wenn es einem dabei ins Ohr regnet :D
Ich dusche warm wenn ich sauber werden will ,das Rohr liegt sicher da schon 5 bis 10 Jahre, also kommts da aufn paar Stunden auch nicht an...
Klasse  danke
Wer den also braucht 120 Euro ..... wohl für den 2,5 Benziner ....
Bearbeitet von Kroack
Wenn auch für Prestige passend, nehme ich den.
mhm wie kriegen wir das raus ob der passt ????
Hast Du Lust das Rohr ab Topf bei Deinem zu messen ?
Bei den verschiedenen CXen sind diese Teile m.W. durchgehend unterschiedlich lang je nachdem ob Berline oder Break/Prestige.
Beim XM wird die unterschiedliche Fahrzeuglänge dagegen so soweit mir bekannt über den Endtopf ausgeglichen.
vor 14 Stunden schrieb Kroack:
Leider aktuell keine Möglichkeit ... muss erst 17 andere Baustellen abarbeiten. :o
Jupp, Break und Prestige haben den gleichen.
2,85m über alles dürfte Break/Prestige sein. Der Auspuff endet deutlich vor der Radmitte hinten und beginnt hinter der Radmitte vorne, somit ist das Teil kürzer als der Radstand. Da der Radstand der Berline ca. 2,85m ist scheint mir dieser Topf für die Langversion (Radstand>3m) zu sein.
Dürfte sich wohl tatsächlich um den langen Dämpfer für den M25/659 handeln. Schnäppchen…
Bearbeitet von margia2
