XM Y4: Kompatibilität der Hydraktiv Steuergeräte?
22 hours ago, XM_Boris said:
Die Ventile sind häufig verschlissen. Auch ein gebrauchtes wirst du prüfen müssen.
Ich habe ein Ersatzventil und habe es heute überprüft. Es war dicht, aber ich habe es geöffnet, um Nadel und Ventilnadelsitz zu überprüfen, und beides sieht gut aus. Natürlich habe ich sofort die O-Ringe gewechselt.
Der Rücklauf des Ventils geht am Ende des linken Schwellers beim hinteren Radkasten hin nach vorne. Hier ist die Rücklaufleitung in einem Verbinder, der ohne unter dem Auto liegen zu müssen, bequem getrennt werden kann (natürlich Unterstellböcke zur eigenen Sicherheit verwenden!).
THX. Ausgezeichneter Vorschlag, ich wusste nichts davon.
Du kannst zum Vergleich (und zum Testen) auch ein mit Sicherheit irreparables, defektes Ventil öffnen, die Nadel entfern und den Rücklaufstutzen mit Hartlot zulöten. Dann hast du eine Dauerweichschaltung zum Vergleich. Mit allen Nachteilen. Wenn es damit komfortabel und zuverlässig federt, dürfte das Hydractivventil die Ursache sein.
Gut zu wissen, aber ich habe kein irreparables Ventil zum Spielen, es sei denn, ich nehme das hintere raus, bei dem ich den Verdacht habe, dass es nicht richtig funktioniert.
Bei der elektrischen Prüfung habe ich mir vorgenommen, die Dioden, Kondensatoren und den integrierten Schaltkreis VN05N sowie die Spule der Ventile zu überprüfen, bevor ich das Ventil beschuldige und herausziehe.
Zum Arbeiten an dem System sollte man sich wirklich nur auf fremde Hilfe durch Schrauber und Werkstätten verlassen, die wirklich wissen, was sie da machen und womit sie es zu tun haben. Sonst besteht die Gefahr, dass mehr Schaden angerichtet wird, als gut gemacht wird.
Ein paar Auffahrrampen, Unterstellkeile und Unterstellböcke sowie einen ordentlichen größeren Rangierwagenheber sollte man sich gönnen. Damit kann man schon eine Menge erreichen (ich baue damit zum Beispiel problemlos die Hinterachse aus, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein müssen).
Auf einer Hebebühne ist das natürlich alles viel einfacher und bequemer. Aber oft muss man die Diagnose vorher selbst machen, bevor man zu einer Werkstatt geht.
Ja, genau. Ich kann nur in eine Werkstatt gehen, wenn ich selbst weiß, was zu tun ist, und ihnen genau sagen kann, was zu tun ist. Die meisten mögen aber Leute nicht, die wissen, was zu tun ist, weil sie sie nicht übers Ohr hauen können.
Ich verfüge über einen hydraulischen Rangierwagenheber mit einer Tragkraft von bis zu 2,5 Tonnen und vier Unterstellböcke mit einer Tragkraft von jeweils 3 Tonnen. Ich überlege gerade, mir diese Woche die Auffahrrampe anzuschaffen, da ich gerne unabhängig bin, insbesondere bei den Arbeiten, die ich alleine erledigen kann.
Vielen Dank für Deine Empfehlung und Erklärung.
Paul
Bearbeitet von ausy
vor 55 Minuten schrieb ausy:
Wie hast du das gemacht?
Du kannst das optisch höchstens unter dem Mikroskop prüfen. Ob es dicht ist, wirst du erst unter Beaufschlagung des Hydraulikdrucks feststellen können. Also: einbauen, Rücklauf prüfen, dann erst beurteilen.
Bearbeitet von XM_Boris
O.K. Good point. Ich habe zwar ein Mikroskop, bin aber nicht auf die Idee gekommen, es damit zu überprüfen. Ich habe es mit einer feinen Technikerbrille und einer Chirurgenbrille überprüft, die beide eine gute Vergrößerung bieten. Außerdem könnte ich das Ventil wieder öffnen und es unter dem Mikroskop überprüfen.
Wozu?
Bau es ein und prüfe den Rücklauf. Das ist viel aussagekräftiger.
