ACCM Dieter Hochhuth
bei atu sollen 2,5 Liter SAE 75-90 Getrieböl ca. 5 x7 = 35 Euro kosten.
Gibt es einen Tip, es irgendwo günstiger zu kriegen? Bitte nicht Iii-Bäähh.
Danke für Eure Hinweise Dieter
Beim Ölhändler oder im Supermarkt kommt ganz auf die gewünschte Qualität an.
Standard Ware (nicht synthetisch) bekommt man beim Fachhandel für ca 6-7 euro pro liter. Raffinerie-Abfüllung mit Namen wie "Ravenol" oder ähnliches in unscheinbarer Dose. Steht meist etwas abseits oder unten im Regal. Im zweifel danach fragen.
...laß den sinnlosen Geiz und gönn deinem Getriebe mal was Gutes; eine Füllung hochwertiges synth. Getriebeöl wird dein Getriebe besonders im Winter mit guter Schaltbarkeit und geringem danken und du kannst die nächsten 100.000km hast du Ruhe! Abgewrackte und schlampig gewartete Citroens gibts doch schon genug!
Soll natürlich heißen: "...eine Füllung hochwertiges synth. Getriebeöl wird dein Getriebe besonders im Winter mit guter Schaltbarkeit und geringem Verschleiß danken..."
Lieber öfter wechseln und dafür günstig ,
schließe mich FRANK (F) an
Ich hab zu Getriebeöl noch mal eine Frage:
Hat jemand Erfahrungen im Xantia bezüglich Getriebeöl und Schwergängigkeit der Schaltung. Hatte nämlich kurzlich erst das Öl gewechselt, die Schaltung ist seitdem aber sehr hakelig geworden. Bringt da besseres (syntetisches) Öl was?
Ist ein Xantia 2.1 TD.
Klaus
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hier im Forum ist schon öfters das vollsynthetische Castrol "TAF-X" gelobt worden. Ich selber fahre es auch, die Verbesserung blieb allerdings im "gefühlten", homöopathischen Bereich. Trotzdem ist es wohl das Beste, was man einem Frontantriebs-Schalter (gemeinsame Ölfüllung mit dem Differential) antun kann. Kostet im Baumarkt oder bei A.T.U. so ca. 6,50 EUR/0,5 l Dose.
Such' doch mal mit "TAF-X"!
>>Grüße, Jürgen
hallo,
das mit dem TAF-X kann nur loben. dauert aber ein paar monate , bis verbesserungen spürbar werden.
mein singendes XM getriebe ist sehr ruhig geworden und jetzt lässt er sich im winter ohne hakeln gut schalten.
der preis ist da schon gerechtfertigt.
gruss uwe
