Benzinpumpe gesucht 2,0 Automatik
Hallo, ich suche eine Benzin Pumpe für den 2,0 Automatik Bj 1993 OT Nummer 152543
Wer hat eine Idee wo wir was bekommen, muss nicht neu sein.
Danke Vorab
Die Angabe des Modells wäre für die hilfreich die nicht erst im Teilekatalog gucken wollen.
Ahoy,
wenn du gesucht hättest, hättest du gefunden, anstatt 10 Minuten auf eine Antwort warten zu müssen.
Sowas kannste kaufen. Nicht vergessen, den Schlauch auch neu zu machen. Muss für In-Tank-Verwendung geeignet sein.
Michael
@Kugelblitz die Frage nach einer Verkaufsquelle muss ja nun nicht unbedingt in den Markt, er sucht ja keine Gebrauchte ;)
Im übrigen kann man sämtliche Pumpen der Benziner Einspritzer ungeachtet der Motorisierung wahlweise verwenden, d.h. das was im 2.0i passt wird auch den Riemen V6 versorgen und umgekehrt. .....und ich bin immer mehr von meiner Idee überzeugt eine 08/15 Pumpe aus dem Zubehör zu verwenden und in den Motorraum auszulagern.
  • Traurig 1
vor 14 Minuten schrieb Manson:
Als Option schon:
Am 19.1.2024 um 18:53 schrieb auto-neu:
muss nicht neu sein
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 18 Minuten schrieb Manson:
Ich halte das nach wie vor für keine gute Idee.
Abgesehen von Sicherheitsaspekten ist die maximale Saughöhe bei gefüllten Leitungen zu beachten. Deshalb liegen die meisten Kraftstoffpumpen tief unter dem Flüssigkeitsniveau und in Tanknähe.
Große Ansaughöhen und lange oder verengte Kraftstoffleitungen auf der Saugseite sollten vermieden werden.
Der Kraftstofffilter muss sich immer auf der Druckseite, d.h. in Strömungsrichtung hinter der Kraftstoffpumpe befinden.
Bei einem Kraftstofffilter auf der Saugseite besteht die Gefahr des „Trockenlaufens“. Trockenlauf führt zu Schäden am Pumpenwerk.
Das bleibt dir überlassen, im Peugeot 205 funktioniert das schon seit Jahren und er springt jederzeit sofort an und auch im XM funktioniert das mit dem Ansaugen ganz Prima. Filter hinter der Pumpe kann auch dazu führen das die Pumpe durch Verunreinigung im Sprit krepiert und außerdem rede ich hier von einem Teil das man für etwa 20,-€ jederzeit erwerben kann, also einem unwahrscheinlichen Schaden durch möglichen Trockenlauf sehe ich äußerst gelassen, zumal die Pumpe ohne große Anstrengung und Hindernisse binnen weniger Minuten getauscht werden kann.
Man muss nicht gut finden was ich tue und man muss es erst Recht nicht nachmachen, ich zeige nur Optionen auf, nicht mehr und nicht weniger ;)
37 minutes ago, M. Ferchaud said:
Als Option schon:
OK, das habe ich überlesen ....und rate ausdrücklich davon ab eine gebrauchte Pumpe zu erwerben, die kann man verbauen wenn man sie rumliegen hat aber man muss damit rechnen das sie auch binnen kürzester Zeit wieder Defekt sein wird
Bearbeitet von Manson
vor 10 Minuten schrieb Manson:
Das gilt prinzipiell für die meisten Gebrauchtteile.
vor 22 Minuten schrieb Manson:
Danke.
Und ich weise nur auf etwaige Probleme oder Sicherheitsrisiken hin. Nicht mehr und nicht weniger.
Am 23.1.2024 um 09:50 schrieb M. Ferchaud:
Hallo, können Sie mich anrufen? 01632533292 LG
Am 23.1.2024 um 09:27 schrieb Manson:
Hallo, können Sie mich bitte anrufen? 01632533292
Hab ich grad versucht. Die 09261..... Nummer, entweder gleich versuchen zurückzurufen innerhalb der nächsten 10min oder täglich Abends probieren, so ab 20:00 bin ich in der Regel erreichbar.
