Tips für XM Y4 Staubmanschette Lenkung tauschen
wie oben geschrieben brauche ich mal Rat, weil die Manschette wohl getauscht werden müsste. Ich meine diese Plastik-artige Manschette am Steuerkolben der Lenkung, die leicht rechts versetzt in Fahrtrichtung an der Lenkung sitzt.
Die Spurstangenmanschetten muss ich sowieso machen.
Danke und Gruß Martin
Hallo Martin,
soweit ich weiß, ist das sehr ähnlich dem Xantia:
... Bilder und Erfahrungsaustausch dazu hatten wir auch letztens hier:
 Es dürfte um die durchsichtige Plastikfolie gehen, die die Kolbenstange umhüllt.
Ich meine @schwinge hatte mal ein Dokument verlinkt, nachdem der Händler diese Plastikfolie beim XM entfernen sollte bei Erstauslieferung. Beim Xantia ist es genau anders.
Am 20.1.2024 um 13:04 schrieb TorstenX1:
genau die meine ich. Wenn ich Andreas richtig sehe, behandelt er die Lenk-/Spurstangenmanschette. Ich meine die Plastikfolie.
Beim Xantia gibt es tatsächlich einen Hinweis an die Händler, die Folie bei den Neuwagen nicht zu entfernen. Da ich bei Xantias ohne diese Folie schon rostige Kolbenstangen gesehen habe, halte ich es für richtig.
Beim Xm mag es anders sein, davon habe ich keine Ahnung. Für einen Ersatz würde ich nach Material schauen, das sonst in der gelben Tonne landet...
Rost dürfte nur unter sehr ungünstigen Umständen auftreten. Die Chrombeschichtung ist eigentlich äußerst korrosionsbeständig. Abergut, man muss es ja nicht riskieren.
Das größere Risiko für Hydraulikzylinder ist idR Schmutz. Der kann die Beschichtung zerkratzen (was wiederum Korrosion begünstigt) und führt zu Undichtheit.
Ja, eigentlich sollte (laut Dokumentation) diese Hülle im Zuge der Neuwagenvorbereitung entfernt werden. Ich habe aber bis jetzt noch keinen einen XM gesehen, bei dem dies erfolgte.
Ich hab mich auch schon auf die Suche nach Ersatz gemacht. "Nackig" gefällt mir eher weniger. Eine mögliche Option, will man nicht Nachbars Mülltonnen durchwühlen, wären Vakuumbeutel: https://www.profivakuum.de/Vakuumbeutel-Vakuumrollen/R-Vac-Vakuumbeutel-strukturiert/Vakuumbeutel-10-x-55-cm-50-Stueck (wahlloser, in sekundenschnelle herbeigezauberter Link). Ich mag Dinge, die man mehrfach einsetzen kann. Eine schützt den Lenkunterstützungszylinder, in eine andere kann man zB zum bevorstehenden Valentinstag lecker Lende für sous-vide eintüten und die Frau mit nem lecker Essen verzaubern, den Rest dann bei der Firmenweihnachtsfeier verwichteln.
Jetzt mal fix wieder die Spezis vor: ich scheitere rechts schon an der kleinen Manschette, die das Innere Spurstangenlenk schützt. Ich wills ja nicht gleich kaputt machen
und dann geht’s mit der inneren Manschette weiter. Da sitzt der Ring vom Lenkkolben vor - wie kriege ich das auseinander??
links dürfte halbwegs easy sein.
gern auch Telefon null 174 176 92 97
herzlichen dank
Mit großem Schlitzschraubendreher oder ähnlichem Werkzeug dahinter und ringsrum gleichmäßig runterhebeln. Sitzt recht fest, die originale Manschette.
Ich nehm gern so einen stabilen Schaber, zB aus so einem Satz, um den Anfang zu machen.
Mutter M12 abschrauben. Kolben"auge" des Zylinders vom Gewinde runterdrücken. Nun darfst du dich daran erfreuen, die Manschette da drüberzuwürgen.
Ohne Werkzeug geht das schlecht. Nur, wenn man genügend Kraft in den Fingern hat. Man kann sich einen Metall Schuhlöffel dazu zurechtschnitzen, dazu hatte @AndreasRS mal Bilder gepostet . Ich nehme ein kleines Hebeleisen, zB aus so einem Satz, da muss man aber aufpassen, dass man damit keine Löcher in die Manschette stanzt.
Ein größerer, alter aussortierte Schlitzschraubendreher sollte genauso gehen, vorne ein bisschen umbiegen, fertig.
Manschette innendrin mit Silikonöl einsprühen, dann flutscht die artig drüber.
Bearbeitet von schwinge
Oldieschrauber
Manschetten im Wasserbad aufwärmen und Silikon drauf, dann klappt es.
Herzlichen Dank für die Tips. Wir haben es mangels Zeit und einem stärker werdenden grippalen Infekt verschoben.
Ich kenne nur wenig Foren, in denen es so schnell fachkundige Hilfe gibt :)
Am 25.1.2024 um 16:37 schrieb schwinge:
Wenn man zudem die Spurstange/Axialgelenk abschraubt, kann man die Manschette vom ,,Kolbenauge" aus um die Ecke auf die Zahnstange befördern.
Bearbeitet von Dr.Jones
