Druckleitung Federbein Xantia HDi Hydractive Orga 8485
mein Xantia ist mal wieder inkontinent. :(
Diesmal hat es die Druckleitung am linken Domlager erwischt, also suche ich die auf dem Foto abgebildete Leitung für einen X2 HDi exklusive, also mit Hydractive, Orga 8485. Aktuell tropft es hin und wieder mal etwas, richtig spritzen tut es nicht.
Muss man sich sorgen um das Domlager machen? Das LHM ist natürlich unter dem Domlager rausgeflossen.
Ich schätze das Teil gibt es nur gebraucht? Ich habe leider keinen Zugriff mehr auf die Service Box.
Der Austausch ist vermutlich auch sehr fummelig?
Danke schon mal und viele Grüße
Lukas
Bearbeitet von Xantia-Luggi
die Teilenummer müsste 5270LE sein. Laut Servicebox für die linke Seite aller Hydractiv-Xantia ab Orga 8281 außer V6. Rechts übrigens 5270LF.
Ich bin etwas verwirrt, denn die Änderung des Anschlusses am Domlager (und damit die geänderte Leitung) kamen laut BRE 0031 Nachtrag 3 bereits mit Orga 8057.
Die alte Leitung bitte nicht wegwerfen, man kann sie reparieren.
vor 11 Stunden schrieb AndreasRS:
Ich finde genau dieses im Teilekatalog: 5270LE ab Orga 8057. Zudem kann ich es aus eigener Erfahrung bestätigen.
vor 12 Stunden schrieb Xantia-Luggi:
Ich bewerte den Austausch an sich als einfach. Doof können eingerostete Halterungen sein, sowas macht gerne mal den Großteil der Arbeit aus.
vor 9 Stunden schrieb TorstenX1:
So ist es. Ich hatte mich durch die Auswahl einen Schritt davor in die Irre leiten lassen:
Wenn man in "jusqu'a 8280" klickt, wird unterschieden in "bis 8056" und "ab 8057."
Hat keiner was? :(
HI Andreas,
wo kann man sie reparieren?
Cheers
vor einer Stunde schrieb ausy:
bei Hydraulik Wagener in Hattingen. Ich habe heute dort eine Servoleitung zum Reparieren abgegeben und werde in etwa einer Woche dort berichten:
Am 22.1.2024 um 17:19 schrieb Xantia-Luggi:
Hat keiner was? :(
Ich hab eben beim Aufräumen die Leitungen von meinem verflossenen Break gefunden. Aber keine Orga-Nummer mehr dazu, eine Leitung hat einen Aufkleber mit 9633280580. Was für einen Bördel brauchst du, ansonsten sind die Leitungen doch gleich oder?
edit: Hab gegoogelt, sollte die Leitung 5270LE sein. Ohne Gewähr.
Bearbeitet von SeppCx
vor 2 Stunden schrieb SeppCx:
Bei Orga 8485 mit Hydractiv müsste es »New Mages« sein:
Der V6 hat eine andere Leitung. Möglicherweise ist der Hydracivregler an anderer Stelle oder die Leitung liegt aus anderen Gründen etwas anders.
vor 3 Stunden schrieb SeppCx:
Hallo Sepp,
vielen Dank für deine Bemühungen, ich bin gestern Abend schon von Torsten versorgt worden, aber trotzdem vielen Dank!
Bin leider noch nicht dazugekommen den Faden hier zu schließen.  🙈
Lukas
  • Like 3
Die neue Leitung ist schon da, allerdings scheitert es gerade etwas beim Ausbau der alten.
Gelöst ist alles, die Leitung lässt sich bewegen. Aber wie bekomme ich das Teil da raus? Die Leitung verläuft ja zwischen den ganzen Kabelsträngen unter dem Sicherungskasten hindurch, wie bekommt man das Ding raus?
Und muss der Kühlwasserschlauch zum Kühler ab oder kommt man da vorbei?
Danke für eure Mithilfe!
Gruß Lukas
