Stecker Seitenairbag und Gurtstraffer
ich suche für meinen Xantia noch jeweils einmal den sitzseitigen Stecker für Seitenairbag und für den Gurtstraffer für einen späten X2, also die neue Version. Am besten mit mindestens 10cm Kabel dran.
Danke und Gruß
Lukas
Bearbeitet von Xantia-Luggi
Gibt's da noch welche, die nicht direkt wieder "wackeln". Ich würde das ganze Steckersystem wechseln. Z.B. auf steckbare Lüsterklemmen. Ich weiß, das hält auch nicht ewig, aber es ist einfach zu händeln und ein paar Jahre sollten drin sein, wenn das Auto innen nicht feucht ist.
Bei mir sind jetzt jedenfalls zwei Jahre ohne Fehlmeldungen rum.
Bearbeitet von WolfA
Wenn man schon andere Stecker dranschraubt, dann kann man gleich "richtige" Airbagstecker verwenden.
Suche ist noch aktuell. Also falls jemand zwei hässliche Sitze aus einem späten Xantia rumstehen hat, gerne vor dem Wegschmeißen noch paar Euro an den Steckern verdienen 😉
vor 6 Minuten schrieb matgom:
Die Anzeige ist bei ebay Kleinanzeigen nicht mehr gelistet.
Und nach diversen Erfahrungen mit dem Anbieter hier im Forum gehe ich eher nicht davon aus, dass ich da glücklich werde.
Aber danke fürs Verlinken!
vor 18 Stunden schrieb Xantia-Luggi:
Sooo schlecht waren die Bewertungen des Anbieters aber nicht.
Zufriedenheit: OK
Sehr freundlich
Zuverlässig
Da habe ich schon schlimmeres gesehen.
vor 23 Minuten schrieb matgom:
Es ging um die Erfahrungen mit dem Anbieter hier im Forum, nicht um die Bewertungen bei Kleinanzeigen... Dieser Faden ist bekannt:
  • Like 3
Ungeheuerlich,
selber habe ich meine Fahrzeuge immer bar bezahlt und dann mitgenommen.
Wenn sich Käufer aber auf Vorkasse einlassen, dann kommen Verkäufer auf wundersame Ideen. Rechtlich sollte man sich da absichern.
Ich würde euch bitte hier in meinem Gesuch nicht weiter über den oben genannten Verkäufer zu diskutieren.
vor 2 Stunden schrieb matgom:
Zufriedenheit: OK
„Zufriedenheit okay“ ist leider nicht gut, das heißt, dass er bei Kleinanzeigen schon ab und an mal die Rückmeldung bekommen hat, dass Leute wohl nicht zufrieden waren. Ich frage mich auch, was man tun muss, dass man so bewertet wird. Wenn man verkaufte Ware direkt nach Bezahlung verschickt gäbe es ja keine Veranlassung den Verkäufer nur mit okay oder gar schlecht zu bewerten.
Aber wie auch immer, die Anzeige ist sowieso nicht mehr verfügbar.
vor 6 Minuten schrieb torsten130:
Deshalb:
Die Anzeige lässt sich auch nur noch über den Link aufrufen und ist dementsprechend nicht mehr über die Suche bei Kleinanzeigen auffindbar. Dementsprechend kann man den Anbieter auch nicht mehr über diese Anzeige kontaktieren.
suchst du immer noch?
Brauchst du diese Stecker:
Wenn du diese benötigst schreibe mich gerne an, vielleicht kann ich dir da helfen...
Hi Lukas,
hab am Wochende die Stecker vom Beifahrersitz gefunden den ich kürzlich gefleddert hab. Sind so wie auf dem Bild. Falls du die noch brauchen kannst schreib mir deine Postadresse, die hab ich anscheinend gelöscht, dann schick ich sie dir. 🙂
