C6: Videobox im Handschuhfach aktivieren, bzw. Cinch rot und weiß (RT3)
Hallo zusammen
Wenn ich im Bord-Menü einfach "Videofunktion aktivieren" anwähle, bleibt der Bildschirm einfach schwarz und es passiert nicht weiter.
Ich wollte den "AUX-Eingang" für Musik nutzen, aber in "Source" am Radio erscheinen nur "CD" und "Radio".
Im RT4 ist das alles kein Problem, da lässt sich der Eingang im Menü aktivieren.
Auch der Anschluß von Lexia/Diagbox brachte keine Erkenntnisse.
Es geht nicht um den USB-Eingang, sondern nur darum die beiden Cinch-Eingänge (Rot und Weiß) für Musik zu benutzen...
Von "Zu Hause" kenn ich es, daß es 3 Leitungen geben muß:
weiß : Kanal links
rot: Kanal rechts
gelb: Bild.
Ohne dem 3.Anschluß wird es nichts mit Bilder - -  in der Annhame, daß es im Auto genauso geschaltet ist, wie zuHause.
Mit Mirascript kann das vielleicht codiert werden?
Bearbeitet von Higgins*
vor 11 Stunden schrieb Higgins*:
Ja, ziemlich sicher. Aber ich will den Topf nicht aufmachen, das ist nicht mein Auto...
Aber das muss auch so funktionieren, die Frage ist halt Wie?
vor 2 Stunden schrieb fraunie:
Das ist keine Büchse der Pandora...😉 und im Grunde ziehmlich simpel, wenn man die CD hat. Es gibt bei dem RT halt Sachen, die lassen sich nur damit einstellen.
Nochmals: Es muss eine einfache Möglichkeit geben, diesen Eingang freizuschalten.
IM RT 4 (in meinem C6) war das einfach im Menü hinterlegt.
Und: Es geht NICHT um den USB-Eingang, sondern um den AUX-Eingang...
Bearbeitet von fraunie
