Xsara 1.4i Frontscheibengebläse funktioniert nicht.
bei meinem Xsara 1.4i funktioniert das Frontscheibengebläse seltsamerweise nicht mehr. Fußraum geht beim Fahrer, beim Beifahrer sehr mäßig. Innenraumgebläse ist ganz normal, aber das wichtigste: die Frontscheibe wird fast nicht frei. Ich vermute, dass es irgendwas am Kanal sein wird. Ist es schwer da ran zu kommen? Gibt es da irgendwo eine Anleitung?
lg
Es gibt nur ein Gebläse hinter/unter dem Handschuhkasten. Die Ansteuerung der Klappen für die Luftverteilung erfolgt über den Verstellknopf per Bowdenzug.
Vielleicht mal nach dem Innenraumfilter sehen. Der sitzt besonders bei Xsaras ohne Klima oft hoffnungslos dicht weil leicht vergessen wird daß der so etwas hat...
Den Pollenfilter erreicht man auch vom Beifahrerfußraum (Teppich an I-Tafel entfernen) . Er ist direkt hinter der Mittelkonsole von einem schmalen verschiebbaren Deckel verschlossen.
Es gibt verschiedene Ausführungen.
AIR PULLER-AIR ENTRY-MODULE-REDUCER LEFT HAND DRIVE And SINGLE AIR CONDITIONING FRAPE BEHR
AIR PULLER-AIR ENTRY-MODULE-REDUCER WITHOUT AIR CONDITIONING FRAPE BEHR
AIR PULLER-AIR ENTRY-MODULE-REDUCER REGULAR AIR CONDITIONNING VALEO (THERMIQ)
Vielen Dank für die raschen Antworten :)
Leider habe ich selbst keine Garage und muss das bei Zeiten mal bei meinen Großeltern erledigen (weswegen ich das auch noch nicht gemacht habe, weil ich dafür denke ich schon etwas mehr Zeit brauche.) Tatsächlich habe ich sogar eine Klimaautomatik.
@Ronald Dafür muss ich dann eigentlich nur die ganze Verkleidung um den Radio abnehmen, oder?
LG :)
Für den Innenraumfilter muß der Filz im Beifahrerfußraum unter dem Armaturenbrett weg.
vor 22 Minuten schrieb 7All7Good7:
Nein
Am 22.1.2024 um 14:30 schrieb Ronald:
vor 15 Minuten schrieb bx-basis:
So ich habe jetzt mal den Pollenfilter gereinigt. Ich habe es auch direkt ohne Pollenfilter mal getestet. Selbst ohne Pollenfilter und mit geschlossenem Deckel ist das Ergebnis nicht zufrieden stellend. Es ist jedoch etwas besser geworden. Was ich aber bemerkt habe ist, dass jemand die Fußraum-Lüftungs-Öffnung mit Schaumstoff verschlossen hat. Vermutlich um eben mehr Druck aufzubauen. Das Problem scheint also schon länger zu bestehen.
LG
