Keilrippenriemen Quietscht
Daten: Citroen Xsara 1.8 16VTS 1998 Keilriemen ist neu und quietscht wie verrückt, jemand Idee ?
Eine Überprüfung der Keilriemenspannung wäre eine Idee, oder?
vor 13 Stunden schrieb JK_aus_DU:
Spannt der nicht automatisch?
vor 3 Stunden schrieb Florian2502:
Ja, falls Motor der LFY ist und eine Klima vorhanden. Der Mechanismus geht allerdings gerne mal fest und spannt dann nicht mehr so wie er sollte.
Gequietsche kommt allerdings meist von einer rutschenden Kurbelwellen-Riemenscheibe. Es besteht dann die akute Gefahr eines Motorschadens. Motor nicht mehr starten bevor die Riemenscheibe erneuert ist.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
Kurze Erklärung dazu: die Riemenscheibe ist zweiteilig, Außenring und Innenteil verbunden durch einen einvulkanisierten Gummiring als Schwingungsdämpfer. Mit dem Alter löst sich das Gummi und der Außenring beginnt zu rutschen, wenn es dumm läuft wirft es den Rippenriemen nach innen ab, der gerät in den Zahnriementrieb und beschädigt dort den Riemen so daß dieser reißt.
Prüfung der Riemenscheibe: einen Kreidestrich o.ä. von der Außenkante zur Mitte ziehen und kurz den Motor starten. Ist anschließend eine Hälfte des Strichs an einer anderen Position muß die Riemenscheibe ersetzt werden.
vor 10 Stunden schrieb bx-basis:
Für welche Motoren gilt das ?
Am 24.1.2024 um 06:08 schrieb Florian2502:
Die Länge vom Flachriemen passt?..., die dynamische Spannrolle kann eine Überlänge nicht ausgleichen, bzw. korrekt spannen.
Bearbeitet von p1000
vor 20 Stunden schrieb p1000:
Habe ich in bei einer Werkstatt wechseln lassen, wenn ich gegendrück drückt sich der Riemen schon leicht weg
Vielleicht abgelagert das Teil? Kenne ich nur zu gut wenn man alten Werkstattmüll verbauen musste. Oder ein Lager geht schwer? Ferndiagnose wie immer schwierig.
On 1/24/2024 at 6:08 AM, Florian2502 said:
Keilriemen ist neu und quietscht wie verrückt [...]
On 1/26/2024 at 3:49 PM, Florian2502 said:
Habe ich in bei einer Werkstatt wechseln lassen [...]
[...] jemand Idee ?
Wenn du mit einer in der Werkstatt ausgeführten Arbeit nicht zufrieden bist, wäre meine Idee, dein Anliegen ebendieser Werkstatt vorzutragen.
Ich mein, was sollen wir hier machen außer dir zu bestätigen, dass ein neu eingebauter Keilrippenriemen nicht quietschen sollte. Und das weißt du ja selbst schon.
Nebenbei, der Spanner verschleißt im Lager, und bei leichter Schrägstellung einer der Rollen im Riementrieb quietscht der neue Riemen eine Weile lang, bis sich die Seitenflanken soweit abgelaufen haben, das er mit der schiefen Rolle zurechtkommt. Unerwünschte Betriebsart.
Jens
Am 27.1.2024 um 23:24 schrieb schwinge:
Die wissen auch nicht weiter
vor 15 Minuten schrieb Florian2502:
Die hier geäußerten Vorschläge hast du abgearbeitet ?
Am 2.2.2024 um 12:35 schrieb TorstenX1:
Ja habe ich und je nachdem wie lange ich fahre hört es auf sprich ist der Motor bei Betriebstemperatur hört es auf und ist nur ganz leise zu hören kalt start ist es extrem lässt dann aber nach
