der Bruder meines Schwager hat seit 14 Jahren einen Xsara Picasso N68 1,8 16V 115 PS EZ 10/2004. Jetzt 209tkm runter.
Vorgestern ist er ganz normal zu Arzt gefahren... als er da wieder weg wollte sprang er nicht an. Mehrmals probiert dann sprang er plötzlich an. Direkt nach Hause gefahren. Danach kein Starten mehr möglich.
Gestern bin ich hin habe Batterie geprüft.. ist okay. Masse direkt von der Batterie an den Motor.. ist okay. Strom direkt von der Batterie an den Verteiler vorne im Motorraum.. ist okay. Mein Nachbar bemüht mit seinem Auslesegerät (Launch CRP129E) keinen Fehler gefunden. Konnte aber zunächst gar keine Daten finden, erst nach Eingabe der Fahrgestellnummer.
Heute bin ich hin haben das Auto versucht anzuschleppen... lief sofort.
Zu mir in die Werkstatt gefahren.. abgestellt.. nochmal probiert... nichts.
Auf die Hebebühne.. Kabel ab vorne das zum Anlasser geht und da direkt Strom drauf gegeben (natürlich vorher Zündung angemacht).... springt sofort an... also Anlasser okay. Kabel weiter verfolgt zum Sicherungskasten vorne links im Motorraum... bis dahin alles okay.
WAS KANN DAS SEIN?
Vorgeschichte:
Seit längerem (keine Ahnung wie lange) schon fährt er ohne Lüftung, weil der nur auf "volle Pulle" lief. Er war bei Citroen  die haben gesagt vermutlich Klimamodul kaputt, oder Widerstand.... 600,--€... ihm wurde eine Zeichnung ausgedruckt und mit gegeben. Er hatte gesehen das bei Ebay die Module für kleines Geld zu haben seien. Hat das Handschuhfach ausgebaut aber das Modul nicht gefunden.... deshalb auch nicht bestellt.
Damit die Scheiben nicht immer so beschlagen hat er sich so einen Lüfter gekauft der über den Zigarettenanzünder betrieben wurde. Der hat vorgestern noch funktioniert.... merkwürdigerweise ist der ZA jetzt ohne Strom.... Die Sicherung ist okay, aber trotzdem ist auf keiner Seite Strom an der Sicherung...
Frank
Kontakte vom Zündschloß verbrannt, kommt häufig vor. Abhilfe durch neues Elektroteil (gab es einzeln) und Einbau eines Relais damit der Strom vom Gebläse nicht mehr übers Zündschloß läuft.
Teilenummern für beides stehen nur im zugehörigen Rundschreiben, nicht im ET-Katalog.
Gebläsemodul sitzt direkt am Gebläse (erreichbar vom Fahrerfußraum), ist aber nicht einzeln erhältlich soweit ich weiß, also neues Gebläse.
P.S.: Glück gehabt, meist brennen die Kontakte fest und der Schlüssel läßt sich nicht mehr drehen...
Bearbeitet von bx-basis
Bin nicht mehr ganz sicher, hat der schon eine BSM? Könnte doch auch die defekt sein, hatte ich schon des öfteren.
vor 4 Stunden schrieb BX16V89:
WAS ist BSM?
vor 6 Stunden schrieb bx-basis:
Und warum ist plötzlich der Zigarettenanzünder ohne Funktion? Die elektrische Verstellung der Außenspiegel geht auch nicht mehr....
vor 10 Minuten schrieb RD T2 987:
WAS ist BSM?
Braucht Dich nicht interessieren - hat der Xs.Pic. nicht.
vor 8 Minuten schrieb RD T2 987:
Wird möglicherweise alles über einen Kontakt im Zündschloß versorgt der jetzt tot ist.
vor 21 Stunden schrieb RD T2 987:
WAS ist BSM?
Das ist die Motorschalteinheit.
vor 20 Stunden schrieb bx-basis:
In einem 2004er Xsara P. sollte eine BSM verbaut sein, ich glaube die Änderung/Einführung erfolgte ab ~ 2003.
Jetzt wo Du es sagst... Stimmt, kam mit der COM2000 (die dicken Lenkstockhebel).
Es ist der Sicherungskasten im Motorraum der auch fest verbaute Relais und Elektronik beinhaltet.
Der Besitzer wollte nicht viel investieren und nur übergangsweise bis er ein anderes Auto hat was fahrbares haben weil er starken Zucker hat usw. Habe einen Drucktaster beim Zündschloss in die Lenksäulenabdeckung eingebaut der zum Starten Gelb und Blau verbindet... er wollte das so. Entscheidend war wohl das der nächste TÜV im September sowieso schwierig werden würde und er wegen dem ganzen Zirkus mit der Lüftung usw (nach seiner Auskunft seit Dezember) er wohl kein Bock mehr hat auf das Auto...
Danke für die Hilfe
Frank
