Suche Original-Drosselklappen-Temperaturfühler 1920T0 *neu*
ich suche einen neuen Original Citroën-Drosselklappen-Temperaturfühler 1920T0 (für Xantia TCT, 2.0i, 2.0i 16V und einige andere).
@ubogaart, hast Du einen?
Damit kann ich leider nicht helfen.
ACCM Claude-Michel
Gibt's den nicht mehr zu kaufen?
Ich habe jedenfalls keinen gefunden. Und der von FAE scheint falsche Werte zu liefern. Deswegen hätte ich gerne einen Originalen, um zu vergleichen.
Ja. Ob die besser sind?
Am sichersten wäre mir es, einen neuen Original-Sensor zu messen. Vielleicht ist die Widerstandstabelle im Werkstatthandbuch falsch (was ich nicht glaube).
Bearbeitet von AndreasRS
Du kannst den Wert in °C doch mit Lexia auslesen. Mit Multimeter Widerstand messen und vergleichen.
vor 12 Minuten schrieb schwinge:
Gute Idee!
Meine bisherigen Messungen haben keine Klarheit gebracht:
Mit dem neuen Sensor von FAE läuft der TCT deutlich besser und hat auch spürbar mehr Leistung. Obwohl der Wert noch schlechter zu sein scheint. Oder das Thermometer ist defekt. Bei höheren Temperaturen ist der Unterschied zwischen dem alten Original- und dem neuen FAE-Sensor deutlich geringer.
ACCM Claude-Michel
Versenkst du den Sensor ins Wasser? Der Sensor ist doch frei, offen, oder nicht?
Wenn man den Widerstand nicht nur bei Umgebungstemperatur messen will, dann ist Wasserbad das einfachste Mittel. Nicht jeder hat eine Klimakammer daheim.
Genau. Solange man nicht im Megaohm-Bereich misst, kann man m.E. die Verfälschung durch das leicht leitende Wasser ignorieren. Wer penibel ist, nimmt destilliertes Wasser, das leitet deutlich weniger.
Oder den Versuchsaufbau einschweißen und sous vide garen 😉
Tausche Temperaturfühler gegen Thermomix 😊
Der neue stimmt den TCT etwas fetter ab als der alte. Wenn das gut läuft, laß es doch so. Ist eh nur marginal, der Unterschied. Dein Motor scheint das eher zu mögen. Vielleicht regelt jetzt die Lambdasonde etwas ruhiger nach.
Jens
  • 1 Jahr später...
ich suche noch.
Hier gibt's den als Original.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1421806615-sensor-temperatura-aire-int-original-peugeotcitroen-1920t0-_JM
...auch wenn der Versand und der Preis inkl. Flug und Zoll dann deutlich über 100 Euro liegen durften.
Habe letztes Jahr auf mercadolibre in Brasilien eine original Ölwanne für meinen 1.8 16V gekauft. Ist nach 2 Wochen bei mir angekommen. Aus Argentinien dürfte ein Versand nach D wahrscheinlich auch gehen:-)
Bearbeitet von Xantia-Harald
Danke, leider muss man sich mit arg. Telefonnummer registrieren.
