ich bin seit neuestem Besitzer eines C3 und sehr zufrieden. Ich habe das Auto von meiner Oma übernommen. Die fuhr das Auto seit 2010 bis heute und hat nun 71tkm auf dem Tacho.
Da immer noch das erste Getriebeöl drinnen ist, hätte ich gerne gewusst, wo der Getriebefilter sitzen soll? Im Internet bekomme ich z.B. von Vaico (VAICO V22-0737) einen Satz mit Filter. Oder wird generell nur das Öl gewechselt?
Danke im Voraus
Das ist ein AL4-Getriebe - da gibt es m.W. keinen tauschbaren Filter. Ölwechsel bringt nur eine Teilmenge raus, sollte aber reichen wenn es bislang sauber schaltet. Auf korrekte Ölsorte achten, Anleitung findet sich sicherlich...
Es gibt da Videos zum Ölwechsel, wenn man nach "vidange AL4 et DP0" sucht. DP0 (gerne wird auch DPO geschrieben) ist die für Renault gebaute Variante. Das Ölfilter steckt in der Ansaugglocke des Getriebes und es wird behauptet, daß man das Getriebe ausbauen muß, um das zu tauschen. Kann ich kaum glauben, soll aber so sein. In jedem Fall wird dieses Filter nicht zwangsläufig ersetzt und die gängigen Videos wissen vom Filtertausch auch nichts.
Ja Danke für die Antworten. Mittlerweile habe ich eine Explosionszeichnung vom Getriebe gefunden und auch Bilder aus dem Netz vom Filter. Der Filter ist fest im Getriebe verbaut.
Ich möchte folgendes Öl für den Wechsel verwenden und wollte mal nachhören, ob Ihr das auch empfehlt oder selbst verwendet:
RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid ist geeignet für den Einsatz in Automatik-Getrieben der ZF Serie 4 HP (4HP20, 4HP22, 4HP24) und 5HP (5HP18, 5HP19, 5HP24, 5HP30)
als auch:
Citroën AL4 PR 9736.22
Bearbeitet von samhain
