Hallo Zusammen, gestern zeigte mir mein Auto (Xsara Picasso 1,6 EZ 2006) ganz kurz den Fehler Öldruck zu niedrig. Nach drei mal piepen war es weg. Ich fuhr in die Werkstatt, da wurde nichts gefunden. Heute tauchte der Fehler nach 100 km Fahrt wieder auf und ich habe ihn in die Werkstatt gefahren. Öl ist voll. Fehlerspreicher ausgelesen, nix. Neu gestartet, Fehler kommt wieder, incl. Motorkontrolleuchte. Hat jemand eine Idee? Der Wagen hat erst 106.000 runter, Ölwechsel war erst vor kurzem. Danke für die Antworten!!
Geber prüfen, eventuell ist der defekt. Mit ausreichend Öldruck läßt sich der Geber nicht einfach herausschrauben, wenn er leicht gelöst wird und der Motor läuft..
Kalt scheint er ja noch ausreichend zu sein, erst wenn das Öl heiß ist, dann tritt der Fehler auf. Nun ist das ja normal, das das dickere Öl höheren Druck hat.
Jens
Danke für die Info. Gebe ich weiter!!
