Hallo alle Schrauber,
habe 2 Fragen.
1. XM td y3 Bj. 90
mein Stellmotor reagiert nicht auf die Einstellung der Temperatur.
Der Motor ist o.k., Innenventilator ist auch o.k. habe ich alle Stuffen incl. automatische. Vor kurzem habe ich einen Kurzschluss verursacht, als ich die Transistoren ausgetauscht habe. Die Temperatur kann ich nur einstellen, indem ich den Motor vom Außen steuere. Frage - Wie ist der Motor mit Strom versorgt, ist zwischen Steuereinheit (Armatur) und dem Motor irgendein Relais, das den Motor mit Strom versorgt? Wenn ja, wo ist es zu finden?
2. Xm td y4 Bj. 94 2,5L
Der Ladeluftkühler, der vorne vor dem Motor sitzt, (Kunstoffbehälter mit Kühler und zwei dicken Schläuchen) soll leer sein oder mit irgeneinem Öl zusätzlich gefüllt werden?
Bei mir ist LLK leer . Ist es korrekt oder?
Grus
René
