CX Diravi undicht
vor 24 Minuten schrieb Kroack:
wie lang ist die kurze Tülle ?
Kann auserdem sein das die Leitung am Ende vorn  " verdickt also  sozusgen dicker gebördelt " wurde durch die falsche Montage und geht dann nicht in den tieferen Teil des Lochs ( Der ohne Gewinde )
Die Leitung ist nicht gequetscht
Tülle muss ich morgen nochmal messen Geschätzt 7 mm
vor 6 Minuten schrieb Matthias:
schiebt man die Leitung dann in die Tiefe wird die Tülle über den Bördel der Leitung geschoben
Ist das nicht – bis zu einem gewissen Grad – erwünscht?
Dann setz zuerst die Tülle in die Bohrung, schiebe sie mit einem Werkzeug ganz hinein. Dann die Leitung rein, aufpassen daß sie in die Tülle rutscht und sie nicht zusammenpreßt.
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Das birgt die Gefahr des „Abstanzens“ eines Teils der Dichtung.
Solcher Gummischnipsel wegen sollen schon Druckregler am Abregeln gehindert worden sein. Die Folgen kann man sich leicht ausmalen.
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
vor 3 Stunden schrieb Matthias:
In montierter Position schon. Rutscht die Dichtung jedoch zu früh über den Bördel, wird sie gegen das Innengewinde gedrückt, und der Nippel kann nich kontrolliert angesetzt werden. Übt man nun Gewalt aus, wird die Leitung unter Umständen nicht korrekt in die Bohrung am Ende des Gewindes im Bauteil eingeführt. Dies wiederum kann zu deren Stauchung führen.
Am besten die Leitung trocken wischen, die Dichtung so bis zum Bördel aufschieben (trocken rutscht sie nicht so leicht drüber) und erst dann (von außen) mit LHM benetzen. Klappt es dann aufgrund ungünstiger Einbaulage (leicht schiefes Ansetzen der Leitung) nicht, kann man die Dichtung mit einem scharfen Messer ein Stück kürzen. Letzteres sollte man aber erst tun, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt.
Vorher sollte man die Leitung einmal ohne Dichtung ansetzen und prüfen, ob sie korrekt eintaucht und der Nippel richtig eingeschraubt werden kann. Dadurch findet man auch heraus, ob und inwieweit man die Leitung vorher schief angesetzt hat.
vor 3 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Das stimmt wohl. Man sollte sicherstellen, daß die Leitung absolut gerade ist, und wissen, wie es sich anfühlen muß, wenn die Spitze der Leitung in ihre Passung rutscht. Das muß vollkommen gewaltfrei fehen.
Genau wie M. Ferchaud schreibt - und wenn es nicht beim ersten mal klappt, dann lieber nochmal ganz raus und von vorne anfangen - man muss die Ueberwurfmutter LEICHT und von Hand mindestens eine Unmfrehung reinschrauben koennen, sonst stimmt was nicht - und bei LHM Autos immer gut Fett ran (auch zwischen Leitung und Ueberwurfmutter), dann geht die Verbindung auch nach >20 Jahren noch problemlos auf (meine Erfahrung) - Til
Am 2.2.2024 um 15:06 schrieb Matthias:
Daher würde es mich interessieren ob jemand genau weiß ob hier überhaupt eine Tülle verbaut wird
es ist zwar schon ein paar Jährchen her, dass ich an den Hydraulikern wie CX und D Modell geschraubt habe, aber ich habe niemals eine Hochdruckleitung ohne Dichttülle erlebt. Und die Arbeitsanweisung von Citroen ist da absolut eindeutig: die Tülle kommt auf die Leitung und nicht in die Bohrung. Immer und ohne jede Ausnahme. Insofern kann ich mir Dein Problem aktuell noch nicht erklären und bin auf des Rätsels Lösung sehr gespannt.
vor 38 Minuten schrieb Andreas Strunk:
es ist zwar schon ein paar Jährchen her, dass ich an den Hydraulikern wie CX und D Modell geschraubt habe, (...)
Vielleicht fehlt Dir die Praxis schon zu lange, aber es gibt durchaus Situation mit problematischen Einbaulagen, an denen man verzweifeln kann. Wie weiter oben geschrieben, reicht eine kleine Winkelabweichung der Leitung zur Achse der Gewindebohrung, und es ist quasi unmöglich, die Leitung einzuführen, ohne, dass sich die Leitung "sperrend" nach hinten schiebt.
Ich habe auch schon häufig die Tülle in die Bohrung eingesetzt und dann die Leitung montiert weil es andersrum einfach nicht klappen wollte. Auf was man achten muß wurde ja schon hinreichend genau beschrieben. Sicher ist daß bei dieser Bördelform immer eine Dichtung verbaut werden muss.
vor 12 Stunden schrieb bx-basis:
damit wäre zumindest diese Frage des TE ja nun noch einmal geklärt.
Am 4.2.2024 um 18:06 schrieb Andreas Strunk:
Spätestens mit dem Xantia 1993 haben manche Leitungen ISO F-Bördel bekommen, die ohne Dichtung funktionieren. Das sind die vorderen Bremsleitungen (für Xantias mit ABS) und die Hydractiv-Leitungen zu den Federzylindern bzw. Domlagern. Außerdem von der Pumpe zum Druckregler und der Pumpenabgang zur Lenkung (ab Dezember 1993).
Am 4.2.2024 um 18:47 schrieb M. Ferchaud:
Genau. Nicht umsonst sollte man – sofern möglich – erst die Leitungen befestigen und dann das Bauteil anschrauben.
Bearbeitet von AndreasRS
