Radiodemontage CX Bj 77 Mittelkonsole
Stephan Gürtler
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal kurze Unterstützung von Euch:
CX frühes Bj 77 (also Radio noch in unterer Mittelkonsole von oben eingelassen verbaut):
Wie bekomme ich nochmal die Befestigungsmaske für das Autoradio ausgebaut, damit ich dieses tauschen kann ?. Ich habe das vor vielen Jahre zwar schon mal gemacht, ist aber zu lange her und ich erinnere mich nicht mehr...
Stephan
Ralf Kuschmierz
eigentlich ziehst Du doch nur das Radio, nicht den Schacht. Die Radios, also nicht Infotainement-Systeme, mit kleinem Einbaumass haben doch meistens Löcher links und rechts in der Blende, um die Verriegelung zu lösen. Schraubenzieher oder ähnlich sollte reichen.
Stephan Gürtler
in der Tat, das Radio bekomme ich so zwar gelöst, aber nicht aus der Konsole gezogen, da die an der Mittekonsole verbaute Blende bzw. Maske (nicht die Radioblende !!) das Herausnehmen nach oben blockiert. Das Radio fällt also schlicht nach unten in die geschlossene Mittelkonsole.
Bei etwas mehr Licht betrachtet bin jetzt aber weiter:
Man sollte die beiden runden Luftaustrittsdüsen der Mittelkonsole herausnehmen und die Pappzuführungen dahinter lösen. Dann kommt man besser an zwei Sechkantmuttern heran (etwas fummelig), welche die Metallmaske an dem Übergangsstück zwischen Mittelkonsole - Armaturenbrett von unten fixieren. Damit sollte diese und damit dann auch das Radio zu entnehmen sein.
Trotzdem Danke für Deine Hlfsbereitschaft.
Stephan
Bearbeitet von Stephan Gürtler
