hallihallo!
schon wieder ich!
zu dem, dass mein x1 jetzt immer die ersten meter des tages komische geräusche beim bremsen macht lässt sich die kofferraumklappe nicht mehr öffnen...
die geht einfach nicht mit auf mit der zv.
was kann das jetzt sein???
grüssle!
derFlo
Hi Florian
Gibts denn noch geräusche(klacken) in Schloßnähe ?
1. Wenn NEIN dann ist di ansteuerung defekt - einfachste Lösung: Stecker abgerutscht durch das Klappe zuschlagen . . . .
2. Wenn das klack noch zu hören ist, könnte die Verbindung vom ZV-Stellmotor zum Schloß unterbrochen sein. (Gestänge ausgehängt?) Grund: s.o.
In beiden Fällen sollte es mit dem Schlüssel noch funktionieren.
3. Der unangenehme Fall wäre ein defektes Schloß das sich auch mit Schlüssel nicht mehr bewegen lässt. Für solche Fälle findet man manchmal im Bordbuch einen Hinweis wie die Klappe von innen zu öffnen ist.
Ein Break ist da ein echter Vorteil . . . .
Mangels Xantia-Kenntnissen kann ich nicht weiter ins Detail gehen, aber trotzdem viel Glück . . . .
Moin Florian,
hatte ähnliches Theater mit XM-Klappe und nach langem Suchen und Tauschen festgestellt,dass, da das Schloss seitlich zur Schliessmechanik sitzt, das Fett in der Mechanik fest geworden war und der Stellmotor nicht mehr genug Kraft hatte, die Mechanik zu bewegen - Mechanik zerlegt, gefettet und "Klack" machts wieder. Ansonsten kann ich mich XM-Ralf nur anschliessen und würde genau so vorgehen.
Gruss
Robert
na dann danke ich euch schon mal...
klack machts auf jedenfall nicht mehr...;-(((
dann werd ich mal sehen, wie ich das ding von innen aufbekomme...
grüssle!
derFlo
Hallo
Bei meine Xantia hatte ich das Problem auch schon öfter.
Es kann passieren, wenn man die Klappe schließt, das die Schloßmechanik nicht richtig verriegelt.
Bei mir hat mehrmaliges festes Drücken auf die Heckklappe geholfen.
Axel
kann Baxel bestätigen.Wenn ich bei meinem XM ne Badehose o.ä.nicht richtig im K.-Raum verstaut habe, tritt dein geschildertes Problem bei mir auch auf. Das Schloss verriegelt nicht richtig (obwohl verschlossen) und entriegelt nicht.Kräftiger Druck auf die Klappe und Badehose wieder anziehen.
Tschüß
vielen dank für die tipps!
es ist eine wundersame heilung eingetreten!!
heute geh ich nach 4 tagen abwarten einfach mal an die klappe und ziehe....
und!!!
sesam öffnet sich wieder!!*freu*
grüssle und frohe weihnachten!
derFlo
Hallo
Aber mit Sicherheit kommt b.z.w. taucht das Problem wieder auf,ist zu empfehlen mal nach zuschauen worans happert.
Gruß eines BX-ler's
