ich habe mit der Suchfunktion nichts brauchbares gefunden.
Hoffe, hier kann mir jemand Tips geben....
In meinem C5 III Break 200HDI von 2012 habe ich mit der Lüftung folgendes Problem.
Der linke Temperraturregler lässt sich drehen und eine Temperatur verändert sich. Der rechte Regler lässt sich drehen, die
Anzeige bleibt aber auf 21 Grad stehen. In der rechten Seite des Innenraums kommt kalte Luft aus den Düsen, in der linken
Seite regelt sich die Luft von kalt bis warm.
Der freundliche Citroen Händler in meiner Nähe meinte, das die Klappen der Lüftung im Ansaubereich defekt sind bzw. die
rechte Klappe defekt ist und die Verbindung zwischen den beiden gebrochen ist.
Es gab ein Citroen Rundschreiben wegen des Teils mit einer verstärkten Ausführung.
Die Lüterklappen habe ich bei IBÄH für den C5 II gefunden, aber nicht für den C5 III.
Wer weiß denn die Bestellnummer des verstärkten Teils oder wo ich es her bekomme?
Grüße und danke für die Antworten...
Kalle1963
Ich würde meinen das Klimabedienteil also der Beifahrereinstellknopf ist kaputt. Entweder das Bedienteil ersetzen, reparieren oder auf 1-Zonen-Klima programmieren, dann regelt der Linke eben auch für den Rechten.
Hallo Ronald,
vielen Dank für Deine Links.
hab so ein Bedienteil gebraucht gekauft, um den Fehler einzugrenzen bzw. zu beseitigen.
Ich melde mich, wenn ich das Dings getauscht habe.
Kalle1963
der Fehler lag am Bedienteil. Danke an das Forum.
Kalle1963
Gibt es bei der Demontage der Blende etwas zu beachten? Lösen sich die Clipse/Klammern problemlos?
vor 36 Minuten schrieb Ronald:
ja das ist völlig problemlos … das bedienteil ist dann mit 4 torx hinten in seiner blende verschraubt. Hätte übrigens gerade ein Bedienteil in schwarz zu verkaufen …
Bearbeitet von Koelner
Die Demontage des Bedienteils ist problemlos sobald das Radio oder Navi (mit 4 Entriegelungsstiften) ausgebaut ist.
Dann den Rahmen (beim Navi) mit den 2 Torxschrauben lösen. Das Bedienteil ist mit 4 Torxschrauben im Rahmen befestigt.
Feddisch
