hat einer von Euch GSA Fahrern mal bei laufendem Motor und in Fahrstellung (bei korrekt eingestellter Bodenfreiheit) das Maß zwischen Radmitte und oberem Ende des Radausschnittes gemessen?
Das würde mir die Montage der unteren Querlenker "in Fahrposition", aber ohne Rad deutlich erleichtern.
Danke.
Bernhard
Der Querlenker dürfte in Fahrposition ziemlich genau waagerecht stehen, das sollte als Näherung zum Anziehen der Schraube ausreichen.
  • 4 Wochen später...
Ich habe am aufgebockten Auto etwas gemessen und gerechnet und bin auf 373mm zwischen Radmitte und oberstem Punkt des Radausschnittes im Kotflügel gekommen. Dabei steht der untere Querlenker wie von bx-basis vorhergesagt in etwa waagerecht.
Wenn der Wagen wieder auf den Rädern steht und die Bodenfreiheit eingestellt ist, werde ich von der "Kontrollmessung" berichten.
Bernhard
So, Querlenker sind fest, der Stabi montiert und die Fahrzeughöhe eingestellt.
Kontrollmessung (bei 189mm Fahrzeughöhe = Mitte Toleranzfeld): 385mm
