So etwas banales, dachte ich.
Doch die 14 Zoll Kunststoffradkappen scheinen wie festverbunden mit der Stahlfelge.
Wie bekomme ich die abgenommen? Wie üblich an den Rändern fassen und herunterziehen aber auch hinterfassen mit Werkzeug am Felgenhorn geht hier nicht?
Bevor ich die Dinger
zerbreche, frage ich einmal hier.
Vielen Dank für die Geduld.
tom
Da ziehen wo das Ventil ist. Die sitzen sehr stramm. Wenn man einen kleinen stabilen Haken hat dann kann man da direkt am Haltering ziehen der die Kappe in der Felge verspannt.
Bearbeitet von bx-basis
Reine Kraftfrage .... ich hab gern die spitze von nem Zimmermannshammer reingesteckt und rausgehebelt.
Danke für die Rückmeldung.
Dann sitzen die Dinger aber DEUTLICH fester als bei allen bisherigen Töffs.
Sind die ausser am Ventil insgesamt im Felgenhorn geklammert oder auch noch zusätzlich an den Radmuttern -schrauben oder Halterungen an der Felge?
Tom
Bearbeitet von treckertom
Nur die normalen Haltebügelfedern. Nichts spezielles außer das die Federbügel wohl ne nummer kleiner gefertigt wurden, damit sie garantiert nicht von allein abgehen.
Der Vorteil ist wenn man auf BX- Basis hört das man außen keine Plastikabplatzer bekommt, wenn s kalt ist.
Der Bügel zieht sich zusammen, wenn man mit einem Haken dahintergeht und die Radkappe geht Easy ab.
Der Zimmermannshammer darf auf den Dachbalken bleiben...
Nochwas
Wenn man die Kappe wieder draufmacht, darauf achten das die Plastiknasen die den Metallring umschließen sich nicht nach hinten umbiegen. Ich nehm einen breiten Schraubenzieher und helfe den letzten Nasen in die Felgennut reinzurutschen.
