Hallo allerseits,
ich habe letzten Mittwoch meinen nagelneuen C5 abgeholt und bin begeistert (2.0 16V Kombi Exclusive Automatic, Winterreifen ohne Drucksensoren).
Seit 2 Tagen bekomme ich allerdings nach dem Starten des Motors und ca. 100 m Wegstrecke immer die Fehlermeldung "2 Druckschalter Info KFZ-Beladung fehlen".
Meine Werkstatt konnte damit zunächst nichts anfangen. Offensichtlich haben die kein Handbuch, in dem alle möglichen Fehlermeldungen aufgelistet sind. Die erstse Vermutung war, dass es an den fehlenden Reifendrucksensoren liegt. Aber dann hätte ich die Meldung schon von Anfang an erhalten müssen.
Hat jemand eine Idee?
Olaf
Es könnten aber doch die fehlenden Drucksensoren sein. Das Fehlen wird manchmal erst nach mehreren Tage gemeldet. Hat die Werkstatt denn nach Montage der Winterreifen das Steuergerät entsprechend umprogrammiert?
Es sind definitiv die Drucksensoren. Die Meldungen können ziemlich verschieden sein, je nach Fahrzeugtyp und/oder Herstellungsdatum. Der Händler muss die Abfrage der Drucksensoren einfach deaktivieren, schon ist Ruhe!
P.S. Die schönste mögliche Meldung ist übrigens: Vier Räder fehlen!
Boh ey - "Vier Räder fehlen"???????
Jetzt will ich keinen C5 mehr - der ist mir zu intelligent!
(grins!)
Gruss
Robert
Hallo allerseits,
ich habe noch mal mit meiner Werkstatt gesprochen. Sie haben bei der Montage der Reifen den Computer nicht umgeschaltet. Das bedeutet, dass sich die Fehlermeldung wirklich auf die fehlenen Drucksensoren bezieht.
Da ich jedoch nicht bei jedem Reifenwechsel meine Werkstatt aufsuchen will, werde ich mir wohl irgendwann Drucksensoren für die Winterreifen besorgen. Die sollen allerdings nicht gerade billig sein (ca. 60 EUR pro Rad).
Gruß, Olaf
Netpacket Send Error : No Error.
Schöne neue Welt :-)
Hallo OlafM.
Hast du dir schon mal überlegt was passiert wenn du an einer roten Ampel neben einen C5 stehst und er auch Drucksensoren hat?. Wenn das so einfach wäre in deine Winterräder Sensoren einzubauen ohne bei einem Wechsel das Steuergerät um zuprogrammieren würdest du wahrscheinlich die Werte von deinem Nebenmann ins Display bekommen.
Was ich dir Mitteilen möchte ist folgendes. Jeder Sensor wird mit einem bestimmten Code ins Steuergerät eingelesen. Das Steuergerät kann aber nur 4 Sensoren speichern. Wenn du jetzt in deine Winterräder Sensoren nachträglich einbaust werden die wiederum unter einen anderen Code gespeichert.
Dir bleibt also der Gang in eine Citroen-Werkstatt bei einem Räderwechsel nicht erspart.
MFG Xantia_kay
