Nebst andern Problemem mit meinem "2013er C4 2.0HDI) hab ich jetzt auch noch dieses kleine :
Meine 230VSteckdose in der Mittelkonsole und die 12V Dose im KR haben keinen Saft mehr.
Sicherungen sind F36 und F40 - bloß wo ist dieser Sicherungskasten2 ? Vorne Links finde ich nichts und im Motorraum leider auch nicht.
Wer weiß Rat? Wer kann mir helfen ?
Danke schon mal
Verbaut ist der zusätzliche Sicherungsträger im Innenraum, vorne links, im Bereich der BSI.
Bearbeitet von p1000
vor 58 Minuten schrieb p1000:
Ich habe vorne Links schon nachgeschaut - nebst der BSi, einigen Steckern und natürlich die auf der BSI befindlichen Sicherungen habe ich auch am rechten Rand Sicherungen gefunden jedoch nicht die die ich suche. Hat jemad ein vlt ein Foto?
Um den kleinen zusätzlichen Sicherungsträger, (max. 5 Sicherungsplätze) zu finden, muss evtl. die linke untere Armaturenbrettverkleidung demontiert werden.
Der ist links neben der BSI. Musste auch da ran wegen der Sicherung für den 230 Volt Steckplatz.
Es gibt auch noch ein weiteren Sicherungs/Relais-Träger, der ist direkt hinter der BSI verbaut und nur von unten sichtbar.
Sry das ich so lange nicht geantwortet habe -  Vielen Dank für eure Hilfe!
Ja, links unten oder besser gesagt gaaanz unten :)
Dachte schon das die Franzosen ausgerechnet bei mir etwas anderes gemacht haben  - und dann hab ich es doch noch gefunden.
